Къде се съхраняват е-мейлите от Microsoft Office Outlook
Пробелемът се получи по съвсем неволен начин. Промених мрежовите настройката на един компютър с Windows XP от Domain на Workgroup, в опитите си да инсталирам един принтер по мрежата. След рестартиране принтерът се инсталира и започна да работи, но всички настройки на потребителя се бяха върнали в изходно положение, включително и настройките на Microsoft Office Outlook. Проблемът е в това че е-мейлът, който е проверяван с въпросната програма е настроен да не запазва копие от вече отворените писма. Това естествено разбрах в последствие. Въпросът ми е мога ли да възстановя писмата и адресната книга на Outlook. Предполагам че те се съхраняват в някоя директория или в някакъв файл. Забелязах че Windows-а е преименувал папката на "стария" потребител в Documents and Settings от ivan на ivan.home (home е името на домейна) и има създадена нова папка ivan. Дали ако копирам съдържанието на ivan.home в ivan ще се възстановят настройките на предходния потребител.
Re:Къде се съхраняват е-мейлите от Microsoft Office Outlook
Не прави това - не копирай директно папките (то така или иначе пак няма да помогне в общия случай)
Ако става въпрос за POP3-акаунт в MS Outlook (а най-верятно точно за това става въпрос доколкото разбирам поста ти), то кореспонденцията се пази в един или повече .pst файла. При WinXP стандартно се намират в
c:\Document and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Mictosoft\Outlook\outlook.pst
След като намериш тоя файл (или файлове) имаш поне два варианта
Вариатн 1. Правиш Impоrt.
Outlook -> File -> Import -> посочваш намерения .pst файла и т.н.
Вариант 2. Копираш файла на подходящо място с подходящи име и го отваряш в Outlook, без да правиш Import. Отваря се така
Outlook -> File -> Open -> Outlook data file -> посочваш .pst файла и т.н.
Вариант 3. Отваряш го от оригиналното място или пак копираш файла на подходящо място с подходящи име и го отваряш в Outlook. После с мишката преместваш писмата папка по папка.
Третия вариант като че ли е най-лесен.
При втория, рискуваш да наследиш проблеми в съществуващия .pst файл. Затова най-добре направи 1. или 3.
Трудно ми е да ти опиша всички детайли в един пост. Опитай и кажи докъде стигаш. Ако нещо не е ясно - питай.
Наистина става въпрос за POP3-акаунт. Версията на офиса е 2003. В директория на outlook както в папка ivan, така и в папка ivan.home няма pst файлове. В директория outlook има следните файлове: outcmd.dat, outlook.nk2, outlook.srs, outlook~1.srs и Outlook.xml. В интернет намерих една програмка nk2view с която успях да отворя outlook.nk2 и да експортна е-меил адресите в текстов файл. След това ги импортнах в outlook. Пуснах едно търсене за *.pst и нищо не успях да открия. Възможно ли е самите е-маили да са запазени в друг файл?
edit: За да е по-ясно успях да възстановя контактите но немога да открия самите е-майли. Странното е че и в c: pst файл няма а има получени няколко нови е-майла.
нормално е да няма файл- ".pst", тъй, като не са правени запазвания на данните преди това.
Този файл служи, за реставриране, на адреси и мейли, при условие, че са запазени, някъде преди това
Така да се включа и аз. Ако искаш да прехвърлиш писмата започни по най-спартанския метод за съжаление е малко бавен според мен.
1. Влизаш в акаунта, който е без домейн контролер, този който си изпозлвал до момента. От там file --> Import and export --> Export to a file --> next --> Personal Folder file (.pst) --> next --> избираш Personal Folder, слагаш отметка на Include subfolders --> next --> избираш си къде да поставиш файла и съответно как да се казва --> finish.
2. Влизаш в акаунта, който изполваш сега и н яма поща в него. От там file --> Import and export --> Import from anaother program or file --> next --> Personal folder file (.pst) --> next --> избираш си къде си запазил предният файл и после Finish.
Ако така не успееш, явно нещо пропускаш.
1. delete new user "ivan.home" outlook location files
c:\Document and Settings\ivan.domain\Local Settings\Application Data\Mictosoft\Outlook\ - All files
2. copy Outlook files from old user location to new one
c:\Document and Settings\ivan\Local Settings\Application Data\Mictosoft\Outlook\ - All files to
Variant 2
Safe mode =>login as admin=> rename new user settings folder from ivan.domain to ivan.domain.new
rename old user settings folder from ivan to ivan.domain
restart =>login as ivan in domain
dash,
По-горе, petkov е написал, че стария профил е ivan.home. И това което си написал ти в 1. е направо вредно. По тоя начин директно губиш .pst файловете с цялата стара кореспотденция.
petkov,
Това което си написал
"В директория на outlook както в папка ivan, така и в папка ivan.home няма pst файлове. "
не е вярно.
Или си объркал папката, или трябва да включиш Windows Explorer да показва "скритите" файлове и папки. Провери отново. Ако искаш де. Папката е \Documents and Settings\потребител\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
Благодаря за отговорите. Оправихме работата.
