Проблем с нета от какво е?
С Wi-Fi модем на БТК съм. Като пусна лаптопа и включа модема нета е супер
12 Mb/s си ги държи, но след известно време 1-2 часа нета отслабва драстично и се
налага рестарт след което пак си се връща в нормите. Сигнала е защитен с парола тъй че не дърпат други от моя нет.
От какво може да е и какво решение предлагате на проблема. Предварително благодаря. :)
Re:Проблем с нета от какво е?
Ами първо си провери компютъра за вируси, spyware, ad-ware, malware и такива гадини. Ако нямаш(доста съмнително) можеш да приемеш, че това е нормално за модемите на БТК. Още повече в тая жега :Drinks:
С моя опит с модемите на БТК мога да твърдя точно обратното. И давам пример: предната неделя сглобих една геймърска машина с HDReady TFT, натъкмих я и я тествах цял ден - хем температури, хем производителност. Изтеглих няколко хитови игри - към 10GB, пуснах га си ги играя, а на фонов режим пуснах да се теглят колекцията на Star Wars HD (22GB) - това вече за дисплея, както и за мой кеф. Скоростта не ми падна под 11.5-12Мbs - за към 6 часа дръпна всичко това!
Тайната ли? Ами ползвах uTorrent, като НЕ му пипах настройките по подразбиране!!! Мъникът е направен достатъчно интелигентно и настроен балансирано, така, че всичко да е ОК. И е така!
Та накратко - проблемът според мен е в задклавиатурното устройство - поекспериментирало е нещо и е наджиткало торент клиента кой знае как. Виж там как стоят нещата... и ги вкарай в ред, за да си ги ползваш тези 12Mbs, ако има сийдъри, де! Щото Microsoft дава 5Mbs към потребител, Yahoo - 1Mbs и т.н. Тези скорости, дето са максимални, се достигат само при р2р мрежи...
Какво значи по подразбиране?
дайте да уточним първо "околната среда" при него, а пък настройките на конкретните програми ще ги мислим по-нататък
cawboy, обясни какво значи "драстично" и кажи с какво и откъде теглиш и засичаш въпросните 12 мегабита
....но след известно време 1-2 часа нета отслабва драстично и се
След рестарт на кое? - лаптопа или модема - ако е на лаптопа значи имаш някаква "гадинка", ако е след рестарт на модема - това си е от самия модем - прегряване или нещо друго....
Значи оказа се в настройките на модема, там кадето не съм се сетил да се поровя.
И не е от задклавиатурното устройство :)) благодарско все пак за съветите.
