Предложете някоя наистина стабилна програма за изключване на компютъра в определен час. Ако може преди да го изключи да изписва предупреждение с евентуална опция за отказ. И ако няма отказ за определено време, да речем 30 сек. - да го изключва.
Търсиш универсална програма за всички създадени някога (и бъдещи) операционни системи и компютърни конфигурации, или трябва да гадаем какво е положението при теб?
How to use shutdown command under Ubuntu Linux
Poweroff
win xpЦитат:
Първоначално публикувано от panevdd
За XP провери в конзола какво може командата shutdown.
C:\Users\Stenly>shutdown /?
Usage: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
[/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "comment"]]
No args Display help. This is the same as typing /?.
/? Display help. This is the same as not typing any options.
/i Display the graphical user interface (GUI).
This must be the first option.
/l Log off. This cannot be used with /m or /d options.
/s Shutdown the computer.
/r Shutdown and restart the computer.
/g Shutdown and restart the computer. After the system is
rebooted, restart any registered applications.
/a Abort a system shutdown.
This can only be used during the time-out period.
/p Turn off the local computer with no time-out or warning.
Can be used with /d and /f options.
/h Hibernate the local computer.
Can be used with the /f option.
/e Document the reason for an unexpected shutdown of a computer.
/m \\computer Specify the target computer.
/t xxx Set the time-out period before shutdown to xxx seconds.
The valid range is 0-315360000 (10 years), with a default of 30.
If the timeout period is greater than 0, the /f parameter is
implied.
/c "comment" Comment on the reason for the restart or shutdown.
Maximum of 512 characters allowed.
/f Force running applications to close without forewarning users.
The /f parameter is implied when a value greater than 0 is
specified for the /t parameter.
/d [p|u:]xx:yy Provide the reason for the restart or shutdown.
p indicates that the restart or shutdown is planned.
u indicates that the reason is user defined.
If neither p nor u is specified the restart or shutdown is
unplanned.
xx is the major reason number (positive integer less than 256).
yy is the minor reason number (positive integer less than 65536).
http://www.tucows.com/preview/246415
много елементарна и полезна
Възможност да предупреждава преди да изключи, с опция за отмяна?Цитат:
Първоначално публикувано от saint056a
Shutter - безотказен.
Shut Down Control 1.0
AMP WinOff - безотказно при мен. Пита и за потвърждение естествено. Доста опции, вкл. спиране след като товара на процесора спадне - вършил ми е доста работа ако оставя машината да смята рез нощта...
http://www.ampsoft.net/utilities/WinOFF.php
Мерси, тествам я.Цитат:
Първоначално публикувано от XIIID
