Проблем при настройка към 1920/1080 SHARP на Toshiba A300D с видео ATI HD 3470
  Колеги здравейти,
Аз съм нов в този сайт и предварително се извинявам, ако не съм уцелил мястото на темата или я доблирам по един или друг начин.
Закупих си Тошиба с видео 3470 с 256mb памет, но изпитвам затруднения като се опитвам да свържа LCD SHARP FULL HD с VGA/VGA кабел.
Картината която се появява е много гадна.
След като направя връзката телевизор лаптоп избирам опция от FN бутона да се вижда и на двата екрана, или само на LCDто, или пък на двата екрана, но на LCDто без икони само влача плейър с пуснатият филм, резултат един и същ.
След усъществяване на връзката резолюцията пада 1024/768, а след като я вдигна на повече за вторият монитор ми дава няма връзка на телевизора.
Видеото ми позволява да вдигна на 1920/1080, но телевизора не тръгва.
Дали може да е от кабела, драйверите на видеото защото си мисля, че тази карта ще може да изкара висока резолюция към телевизор.
Педварително благодаря !!!
     Re:Проблем при настройка към 1920/1080 SHARP на Toshiba A300D с видео ATI HD 3470
  Може по този интерфейс толкова да позволява ТВ-то. Защо не пробваш с HDMI кабел. Навярно имаш в тошибата такава букса.
  saint056a е прав. На много телевизори през PC входа (D-Sub-a) резолюцията е по-малка от 1080p. За да си сигурен , че ти го подържа, погледни в книжката си.
  Мерси колега, но нямам HDMI, а дали проблема не е от видеото или от драйвери те му
  не, това явно идва от телевизора, а той какъв е?
  Той още не е купен, но пробвах на Sharp 32d65 и на друг модел не FULL HD, ка то дам на EXTEND THE DESKTOP ONTO THIS MONITOR видеото ми позволява висока резолюция, но на телевизора изчезва картината, а на ниска резолюция картина трепти цялата и цветовете се мешат. Интерестното е, че докато си играя с превключване на картитите и възможността на д анастроя висока резолюциа н автори монитор изчезва, и аз за това си помислих за драйвери на видеото, или нещо забива..............
В нас гледам на кинескоп с кабел S VIDEO към чинч, картината е добре ама има какво да се желае.
Ако някой има още предложения !
  Само през HDMI можеш да получиш 1920 на 1080,през VGA е ограничена .В упътването изрично е упоменато.Прочети го внимателно.
