Проблем с рутер!
Ами, преинсталирах си Win-а лаптопа и ми се е затрила паролата на домашната Wi-Fi мрежа. Въвеждам я, но не иска да се свърже. Явно се е сменила или бъркам някъде. Опитах се да вляза в настройките на рутера през PC-то, но безуспешно. Доколкото знам трябва да последвам някой от двата линка -> http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1 . Проблема е че нито една от двете страници не се отваря. Какво ще ме посъветвате да направя в този случай?
Re:Проблем с рутер!
а може и да е 192.168.2.1
Re:Проблем с рутер!
Мушни си един кабел в лаптопа от рутера, виж си ИП-то и Гейтуея, и се свържи с рутера да си реснеш паролата за wireless
Re:Проблем с рутер!
Не е задължително IP-то на рутера да е с някой от тези два адреса. Както dash ти е казал , сложи мрежовият кабел и виж гейтуея и DNS-а на кой IP отговарят и се опитвай да се свържеш на този адрес. Обикновенно при настройването на рутера му задават той да играе ролята на DNS сървър.
Re:Проблем с рутер!
Успях да вляза в настройките на рутера след като видях гейтуея, мерси! Сега уж се свързах, но ми дава Limited Connection. Свърза се лаптопа към мрежата, но нета неще да текне.
Re:Проблем с рутер!
Да не си си инсталирал Windows 7? :)
Re:Проблем с рутер!
Да, със 7-ца съм. Засега проблема се оправи. Нета текна. Дано нямам повече разправии... :)
Re:Проблем с рутер!
Нарочно зададох въпроса за 7-цата - цели 3 дни се борих да подкарам вкъщи един Linksys WMP54G адаптер и в крайна сметка тоя нов Windows отнесе бая псувни... :051:
Дано при теб да е безпроблемно всичко и занапред; не само в началото! :rockon:
