грешка при изтриване на (C)
здравейте при изтриване на (C) то с цел пренсталиране забива и дава тази грешка,нямам представа какво означава,но забива и до там моля помагайте благодаря предварително ето грешката :
An error occurred while Setup was updating partition information on :
2238473 MB Disk 0 at id 1 on bus 0 on atapi (MBR)
Setup cannot continue . To quit Setup,press F3
при повторен опит не намира диса : (There is no disk in this drive)
Re:грешка при изтриване на (C)
ами това значи, че има проблем с харддиска
пробвай да откачиш и закачиш наново кабелите, а най-добре е да го сложиш на друг компютър да се форматира там
P.S. и въпросното "изтриване" се нарича "форматиране". не че е нещо фатално като грешка, но е подвеждащо...
FearMe откачих и закачих кабела и нещата си дойдоха на мястото :ole благодаря за съвета ,по време на инсталацията ми изписа че батерията не работи,дали искам да кача уиндоус
може ли малко инфо от къде да си намеря батерия и мога ли си я сменя сам
За коя батерия става на въпрос? Ако си с стационарен компютър, батерията на БИОС-а мисля, че беше CR2025 и можеш да я намериш в почти всеки магазин където се продават часовници и електронни компоненти. Ако е лаптоп и батерията му е заминала има няколко онлайн магазина където могат да се намерят сравнително читави батерии на добри цени.
P.S. Щом си разкачал и закачал кабели , значи става въпрос за стационарен компютър. Купуваш си въпросната батерия , отваряш кутията и ще я видиш къде е. Смяната и е много лесна.
пак се скапа черен екран пише че не намира харддиска и неще да за да зареди уиндоус след 15 минути пак тръгна препоръчайте ми програма с която да разбера в какво състояние е харда
Батерията е CR2032!А добре може да го тестваш със софтуер от производителя на твоят диск. Дърпа се безплатно от сайта.
Има и по-специализирани програми, но си мисля, че не са за теб.
Повечето от инструментите за проверка на твърд диск могат да се открият в комплекта от програми Hiren's BootCD
