Програма, която намалява процесора! Трабва ми за AJUR под DOS
Не мога да инсталирам счетоводната програма AJUR 3. Програмата е под DOS и е доста стар вариант.
Инсталирам AJUR 3, но при стартиране ми се появява грешка:
DOS/16M Protected Mode Run-Time Version 6.01
Copyright <C> Tenberry Software Inc. 1987 - 1994
run-time error R6003
- integer divide by 0
Компютърът, на който искам да я инсталирам е с Win 98 - така ми казаха, че трябва да е за да тръгне. Пробвахме на друг още по-стар РС пак с Win98 и там тръгва без проблем.
Казаха ми, че е от BIOS или ми трябва програма за намаляване бързината на процесора.
Ако може да ми дадете линк за такава програма.
Благодаря!
Re:Програма, която намалява процесора! Трабва ми за AJUR под DOS
Виж тук. Преди време съм ползвал подобно нещо за стари програми.
ами питай специалиста, който ти е препоръчал това ;)
ние тук първо питаме какъв е компютъра, на който не става, след това питаме какъв е компютъра, на който става, след това решаваме кое би помогнало и чаааак тогава препоръчваме програми
аз примерно съм категоричен, че не е заради по-високата скорост на процесора, и че проблемът на 100% е в нещо друго, като вариантите са много, ама МНОГО, но все други
Разгледай Config.sys и Autoexec.bat на компютъра на който работи Ажур-а, мисля, че нещо трябваше да се напише в конфига. По спомени беше
Set clipper=хх като хх беше стойност която вече не се сещам.
още един вариант има - да си инсталираш виртуална машина с каквато искаш операционна система, освен всичко много лесно се пренася от един на друг компютър и много лесно се прави резервно копие на цялата инсталация. Майкрософтския софтуер е http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/ който е безплатен другия ти вариант е http://www.vmware.com/ също мисля че има безсплатна версия
Виртуалната машина на Майкрософт имаше изисквания процесора да подържа виртуализация и опцията да е разрешена от БИОСа. VMware не е безплатна, само плеъра е. Но пък нищо не му пречи да си направи виртуалната машина в тях и с плеъра да си ги разнася където си иска.
ето примерни autoexec и config навремето с това е работило
autoexec.bat
LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 2048 1024
config.sys
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
rem DOS=HIGH,UMB
rem BUFFERS=50,0
FILES=220
device=c:\windows\setver.exe
DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
Първоначално публикувано от stenly
Работи и без процесора да поддържа виртуализация. Със windows 7 има някой допълнителни бонуси ако имаш виртуализация например да не гледаш десктопа на виртуалния компютър а направо да си пускаш приложенията в windows 7 среда а те да си се емулират на бекграунд. Ето малко инфо на който му е интересно. http://www.microsoft.com/windows/vir...t/default.aspx има видеота дето добре показват какво става.
А иначе 100% гарантирам че работи без виртуализация и няма да има проблеми.
Разбрах,ч е програма за намаляване бързината на процесора в никакъв случай да не си слагам! :)
В София съм - търся някой, който може да подкара АЖУР под ДОС и да настрой принтера /принтера печата под ДОС от друг РС, на който програмата работи/ - естествено срещу съответно заплащане - за контакти bobibo3@abv.bg
