Моля за малко помощ за файл на Excel
Правя си една таблица за засичане на разхода на ток на климатика. Сега съм го направил и го засичам всеки ден по едно и също време и всичко работи ОК. Незнам каква би трябвало да бъде формулата да изчислява автоматично колко време (часа) е работил от засичане до засичане. Примерно засичам го днес в 11.30ч. и след няколко дена да речем в 18.20. Да се сметне автоматично колко часа е разликата. Сега намирам средния разход на ел.енергия като изразходваните КВ раделям на 24ч понеже на толкова го засичам.Това е много задължаващо и трябва да следя времето и да тичам да засичам.
Ето го и файла. Моля, ако някой знае как нека да помогне.
http://bgshare.com/442369/%D0%B5%D0%...%BE123.xls.htm
Благодаря предварително
Re:Моля за малко помощ за файл на Excel
Ако можеш, сложи датата и часа в една клетка.
Най-лесно се прави така:
натискаш <Ctrl>+;
после един интервал
после <Ctrl>+<Shift>+;
Става дума за в бъдеще, когато правиш поредното отчитане.
За целта може да добавиш нова колонка.
За досегашните въведени дати може да попълниш новата колонка с конкатаниране на двете отделни колони, които имаш.
Ако не знаеш как - кажи.
След това добавяш още една колонка в която ще седят разликите.
В нея пишеш сегашната "дата-час" - (минус) предишната "дата-час".
Остава само да я форматираш така, че да ти показва полученото в часове.
Маркираш цялата колонка и натискаш <Ctrl>+1 за да се появи панела за форматиране на данни.
От списъка с категории избираш "Custom" (при мен е последната).
Вдясно от тоя списък ще се появи едно поленце "Type" и под него още един списък.
Та, в това "Type" напиши [h].
Ако искаш освен часове да показва и минути - напиши [h]:mm.
И дай "OK".
Това е.
Ще пробвам... Днес цял ден се мъча и направо се ошашавих. Никога не съм работил е ексел.
От направените до този момент проби когато се
нанасят всекидневно данни работи коректно. Но когато прескочих 10 дена
разделя изразходваната ел.енергия на 24 вместо да изчисли,че са минали
10 дена от засичане до засичане и да раздели на 240ч и да получи
0,7525 което е вярното. Те за това изчисление иде реч.
Ето новия файл:
http://www.bgshare.com/442451/new3_electro123.xls
Справих се. Благодарение на съдействието на Bibi за което и благодаря.
Благодарности и за dash
Имам 12 sheet с имената на месеците. С каква формула в клетка М22 да събера резултатите от клетки k16 на всички листове ?
В клетка M22 записваш:
=Month1!K16+Month2!K16+... и т.н.
Като "MonthX" заместваш с името на sheet-овете ти.
Благодаря. Така го правех и аз, но мислех , че има и друга възможност.
Не зная има ли формула в ексела да изчислява хипотенузата на правоъгълен триъгълник. И ако има как е тя ?
=SQRT(клетка1^2+клетка2^2)
Благодаря..... Току що намерих и това:
hypot — Изчислява дължината на хипотенузата на правоъгълен триъгълник
Описание
float hypot ( float $x , float $y )
Функцията hypot() връща дължината на хипотенузата на правоъгълен триъгълник с дължина на катетите x и y , или разстоянието на точка (x , y ) от началото на координатната система. Еквивалентно е на sqrt(x*x + y*y).
