Здравейте
Интересува ме можете ли да ми кажете от коя версия на teamviewer почват "проблемите" с лиценза. Към коя версия да се насоча за да мога да работя спокойнно?!
Благодаря!
  Здравейте
Благодаря!
  Че то няма ли безплатна (за не комериална употреба) и платена? До колкото помня винаги е било така и при инсталацията те пита коя да активира.
  То има и начин да се "лицензира" , но не бих дал готовото приложение for free :P
опитът ми показва, че има някаква граница на броя различни ID-та, към които се връзваш, над която биваш "заподозрян", че го ползваш за комерсиални цели и сесиите ти биват рязвани
разбира се, и представа си нямам кога се случва това
ми не знам, на мен не ми се е случвало до сега, а го ползвам доста често, с различни хора.Първоначално публикувано от FearMe
  Имаше и друга статия,но не можах да я намеря. По памет ще кажа,че както се обесняваше всичко се случва на сървара на програмата... При безплатната версия.която ползваме може да се осъществи за момента само една връзка с отдалечено РС докато при платената лицензирана няма ограничения. Едновременно може да се работи с няколко РСта но и цената на лиценза е над 1000$. Ако по някакъв начин се докопаш до лиценз и започнеш да го ползваш ако те спипат а това уверяват,че лесно става те блокират и повече от това РС пожизнено не можеш да ползваш програмата....
Така,че да си ползваме безплатната версия тя си работи добре.
http://teamviewer.ucoz.ru/publ
Crack к этой программе ищут только те, кто просто не понимает как работает TeamViewer.
Многие пытаются найти crack к программе TeamViewer, но из-за специфики работы программы crack для неё сделать нельзя. Хакеры, которые вникли в алгоритм работы, сразу отбросили её в сторону - в этой программе ломать нечего. Надежда на то, что для этой программы будет crack есть только у тех, кто просто не понимает, как она работает.
Некоторые хакеры тешили себя надеждой, что можно будет со временем сделать keygen для TeamViewer. Я тоже на это надеялся. Но надежда эта была до того момента, пока не выяснили, как выдаются лицензии на эту программу.
Лицензионный ключ генерируется случайным образом без всяких алгоритмов, по которому можно было бы сделать кейген. Этот номер хранится на сервере вместе с данными того человека, кто приобрёл эту лицензию. Сведения о лицензии проверяются при каждом подключении программы к серверу TeamViewer.
Никакие другие лицензионные ключи, которых нет в этой базе - не принимаются. Поэтому и кейгенить толку никакого нет.
Все кряки, которые разбросаны по интернету, на самом деле ничего не крякают. Это либо трояны (антивирусы их не обнаруживают), либо просто убирают навязчивую табличку при выходе из программы (появляется только в Free версии) и убирают (изменяют) некоторые надписи о бесплатности (Free меняют на Full), зато громко называют себя словом "crack". Функционала платных версий такие кряки не добавляют, и не смогут никогда этого сделать.
Вот пример:
Вы можете взять (украсть) любой предмет прямо с экрана телевизора, который там показан на изображении? Нет, потому что это только изображение, но не сам предмет.
В программе TeamViewer часть кода исполняется на серверах TeamViewer, а Вы у себя на мониторе видите только результат этого исполнения. Даже многие сообщения, которые Вы видите на экране, программа получает прямо с сервера. А сама программа (TeamViewer.exe), которая у Вас на компьютере - это только часть общей системы, и изменение файла TeamViewer.exe абсолютно ничего не даст, от этого программа не станет работать лучше и не станет лицензионной.
