Проблем с НДД екселстор. РСто не иска да зареди
РСто си работеше нормално.... Изгасено е както трябва. При пускането му на другия ден не разпознава диска и не иска да тръгне. В биоса диска се вижда 80ГБ е и беше сцепен на 4 дяла. На последния дял имам направен имидж файл за въстановяване на системата с Акрониса. Проверявах захранващите кабели като ги откачвах и закачвах ,свалих и сложих отново РАМ паметта. Не тръгва и не тръгва. Опитах с Акрониса да го въстанова от имидж файла, но не намирам дяловете на диска и не мога да стигна до имидж файла. Откачих диска и сега е закачен на друго РС, но не се вижда. Виждам го само в диск менаджменд, но се вижда като цял диск от 80ГБ а не разделен на 4 дяла и е като унандед или нещо от този род( моля за извинение за горната глупост) Надявам се ме разбирате.
Моля за помощ как да стигна до имидж файла за да избегна цялостното преинсталиране.... Има на диска на дял 2 Диск2 Д: малко ценна имформация... Мога ли да спася и нея.
Готов сам за всякакви проби. Благодаря на отзовалите се.
Re:Проблем с НДД екселстор. РСто не иска да зареди
live cd някакво
точно онзи ден борихме такъв проблем на един хард и решението беше fedora live :)
Имам ive cd та, но проблема е ,че ДВДто не се отваря и не мога да ползвам диска... В момента провам с EASEUS Data Recovery Wizard Professional v5.0.1 и ще пиша за резултата после
има степени на прецакване (м/у др., напълно необясними), пред които дори easeus-а вдига ръце (като моя случай преди 2 дни...)
успех и дано стане по лесния начин :)
За сега върви добре.. От двата дяла всичко се въстанови.... Диска все още не се е показал на РСто за което е прикачен... От Диск менджменд посля трябва да го разделя отново и форматирам ли
след спасяването на инфото - да
EASEUS Data Recovery Wizard Professional v5.0.1 свърши чудесна работа.... Почти всичката имформация успях да я спася... Сега раделям диска и го форматирам. След това ще си го закачя на неговото си РС и ще въстановя от имидж файла. За резултата ще пиша....
Въстанових диска от имодж файла, но нещо не иска да тръгне Виндоса.... Имам флашка от която инсталирам Виндоса и Акронис на нея за въстановяване от имидж файл.... Ако флашката е бодната и тръгне да зарежда от нея Виндоса зарежда и работи... Извадя ли флашката ПС то увисва и не тръгва да зарежда виндоса...
Моля за идеи... До сега подобен проблем сам нямал
С какъв windows си?
Сам съм се убедил, по моят опит, че по добро и просто, за създаване/възстановяване на имидж, от самата вградена програма, на windows няма.
После всеки има правото да ползва, каквото си иска.
аз му препоръчах fixboot и fixmbr, чакаме отзиви :)
FearMe имаш лично съобщение
Windows XP/SP3 ....Как да въстановя MBR..... Моля за обяснение какво ми трябва и по възможност стъпка по стъпка
milenk, не MBRFix.exe, a fixmbr в recovery console на инсталацията :)
започваш уж нова инсталация, но когато стигне до Recovery Console, избираш я, и ръчно ги пишеш тия горе :)
Справих се... Всичко си заработи и почти цялото имфо е спасено...
Благодаря за помоща
