Как да рипнем DTS audio CD като запазим качеството и каналите?
Колеги, моля дайте съвет, какво да направя, за да рипна DTS audio диск, така, че да мога да съхраня траковете на хард във формат, който пази съраунда и е с хубаво качество?
Четох в някакъв форум, че се ползвал VLC Player (...You can also convert the DTS-WAV file to a 6-channel WAV with VLC Media Player, and then convert it to 6-channel WMA (it takes a lot less space)". Само че на диска се съдържат .cda файлове а не .wav. Не съм пробвал още този вариант.
Целта ми основно е да плейвам от Popcorn Hour C-200, който обаче няма четящо у-во а само хард. Иначе се твърди, че може да подкарва dts и HD аудио.
Re:Как да рипнем DTS audio CD като запазим качеството и каналите?
Ако този диск го прехвърлиш на харда като ISO...дали няма да стане...
По въпроса с рипването Google казва:
HOW TO EXTRACT CD DTS (DTS AUDIO) TRACKS:
1) download DBPOWERAMP Music Converterand and install
http://www.dbpoweramp.com/
2) select DbPowerAmp Music converter from the Start menu
3) Load CDA file from CD with the following parameters:
- converting X file to WAVE
- bit as source
- freq as source
- channels as source
4) click "convert"
Това и аз го прочетох, но хората се жалваха, че не ставало. Все пак ще опитам довечера, след като я дръпна от zamunda, че инак е платена :)
Що се отнася до предложението да пробвам с iso, мисля, че оттам тръгнах, но не проработи, щото пуканката няма daemon tools... :)
А дали е необходимо да има daemon tools...ето какво пише за подържаните формати...
Other Formats:
ISO, IFO navigation
AVCHD navigation
Blu-ray** ready (requires addition of compatible BD-ROM and at least 2GB USB memory stick)
ОК ще пробвам пак, може нещо да не съм свършил като хората...
Не става с исо. Дискът е .nrg имидж и като пробвам да го конвертирам в .iso пише, че е аудио диск и не може да се конвертира (с poweriso).
С dbpoweramp конвертирах .cda файловете до wave със същите параметри, но не се плейват (от foobar). Инсталирах VLC Media Player и с него се подкарват без проблеми и в двата формата. Пробвах и дискове в .dts формат - тръгват само с VLC на компютъра.
