Здравейте!
Някой може ли да намери драйвери за дъно - Asus P4XP-X.
Ще съм много благодарен ако някой помогне!
Здравейте!
Сега проверих в сайта на Асус, все още има драйвери за това дъно.
http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
пиши му горе в ляво модела и си готов.
Благоаря, Стенли, имаш една ракия от мен!
Абе да питам тук теб и другите, които повече поназнайват - значи доскоро бях на 20 Мегабита нет, а сега вече преминах на друг доставчик и съм на 40 Мегабита. Трябва ли да почувствам разлика при браузване, или тези скорости се чувстват само при сваляне?!
ако brows-ваш [red]XXX[/red] сайтове , може и да усетиш разлика :016:
Няма как да усетиш разлика при браузване. Проблема е в скоростта на рендиране на страниците. Тоест на компютъра му трябва време за да може да визуализира страницата. Ако си на Windows Vista или 7 и видеокартата ти е по-нова и сложиш бетата на IE9 ще усетиш разликата. За момента показател за скоростта ти ще са торентите ;)
ОК! Благодаря, Стенли!
Ама с драйвърите на дъното не можах да се оправя...така и не разбрах кой от многото линкове е за дъното!
Ако имаш време и ти си занимава може да ми дадеш линк директно за сваляне, ако не - здраве да е!
Първоначално публикувано от InternetZombie
Първоначално публикувано от stenly
Като отвориш линка който ти дадох, горе в ляво на мястото на Input model to search въвеждаш P4XP-X и след това в средата на екрана ще ти излезе само твоя модел в сиво , кликваш на него, избираш си операционната система за която търсиш драйвери и ....стават две ракии хихихи ;)
