Проблем с отварянето на ISO файл
  При опит да монтирам ISO файла във виртуално ДВД ми дава тази грешка:
 http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...Ed8UiC2ai7.JPG
Като го отворя с UltraISO се вижда съдържанието му и пише,че е UDF диск.
Какво ми е необходимо за да мога да го подкарам ?
Благодаря на отзовалите се
     Re:Проблем с отварянето на ISO файл
  А този image откъде си го взел?
  Беше рар файл който свалих от нета и си се разахивира нормално без грешка..
Имам и едно ДВД записано, което като се опитам да отворя се показва само един текстов файл, на който пише,че диска е UDF и нищо друго не се показва....
Изписава ми нещо от сорта :
"This disc contains a "UDF" file system and requires an operating system
that supports the ISO-13346 "UDF" file system specification."
Като дам РСто да зарежда от ДВД и рестартирам диска си работи и тръгва инсталацията на Виндовс 7.
Допълних това за да стане ясно,че UDF дискове по някаква причина не мога да отварям.
С Windows XP SP3 актуализиран до дупка съм ако това има значение.
     Re:Проблем с отварянето на ISO файл  ---->   Решен
  Проблема се реши..... Преди няколко дена сложих нов хард диск и при работа и зареждане на системата се чуваше едно прещракване и системата увисваше за известно време . Може би захранването правеше някакви проблеми.... Размених захранващите кабели на дисковете и този проблем изчезна.
Днес възстанових системата от имидж файл и всичко си дойде на мястото.... Въпросното ИСО си се зарежда без проблем.... Може би при тези прекъсвания някъде нещо се е прецакало и така се е появил проблема.
Благодаря на всички опитали се да помогнат
