възстановяване на ext3 fs
Имам диск, който е файлова система ext3fs
Мисля, че диска има някакъв проблем физически, но не съм сигурен за това.
Диска е сата, закачен е към компа със сата кабел.
Пробвах следните софтуер да го прочета:
http://www.fs-driver.org/
ext2fsd
Paragorn Extfs browser
Всеки път едно и също, пускам софтуера, рестарт на компютъра, прочита диска и ако искам да възстановя нещо, чете чете малко и спира.
Пробвах да го маунта под един лайв линус.
Там като пусна fsck или e2fsck cannot read... нещо си
Някакъв начин да си източа информацията от този диск ?
Има ли опция да се конвертира това ext3fs към ntfs например ?
Благодаря !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295021513[/time]_________________________________________________
Идея ?
Re:възстановяване на ext3 fs
See here:
"TestDisk Rocks! I've just saved 200 GB from a wiped disk! As far as parted and foremost they didn't work for me. Thanks a lot all!"
All here:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=244676
Първоначално публикувано от get
Зависи какво и доколко е скапано. Пробвай следното:
1. Занеси диска да го погледне някой, който разбира от linux, може да не е хардуерен проблем. Ако е хардуерен, продължи с нещата по-долу.
2. Сложи още един диск, здрав
3. Виж дали на тоя live linux, дето имаш, има програмата ddrescue, ако няма - потърси друга дистрибуция, в която има.
4. Mount под live linux - това вече си го правил. Обаче на втория диск само, здравия. Ако трябва - създай някаква файлова система на някой от партишъните му, може и fat32.
5. Ако предположим, че партишънът, който те интересува (от скапания диск) е /dev/sda3 примерно, правиш следното:
Код:
ddrescue if=/dev/sda3 of=ime_na_fajl
Това ще копира каквото може да се прочете от скапания диск и ще го запише във файл на новия диск.
6. Пускаш fsck на файла:
Код:
fsck.ext3 -fp ime_na_fajl
7. Нататък вече всичко зависи от късмета ти :) Ако процедурата мине успешно може да mount-неш файл ime_na_fajl (все едно е партишън) и да извлечеш каквото ти трябва.
8. Ако нищо не става - занеси диска на фирма, която се занимава с такива неща, може да успеят да го оправят. Преди това обаче драсни някой ред тука с въпрос за препоръки, да не попаднеш на някои менте майстори.
Не виждам какво би помогнало дори и да има такъв инструмент.
@dash: Проблемът, описан във форума на ubuntu, е съвсем друг - изтрит партишън.
не че много разбирам, но имам общи познания - единствено не се сетих да създам нещо на него
иначе повечето чекове ги направих, през hbcd пробвах с някоя друга програма, но ефекта си беше зеро
ще пробвам и дискрескю, относно тесдиск и аз мисля, че няма смисъл
при изтрит партишън начини няколко, но тук си мисля,че диска дава дефекти
ако не ще му подменя управлението, познат има същия хард
Благодаря засега :-)
