Функция в Excel
Може ли някои да каже, как да направя така, че в като се напише нещо в произволна клетка в съседната да излиза времето на записа.
Благодаря предварително
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295688840[/time]_________________________________________________
Re:Функция в Excel
В съседната клетка напиши тази формула:
=IF(ISBLANK(A1);null; NOW())
А1 - клетката, в която ще пишеш нещото.
Може вместо NOW() да ползваш и TODAY() - зависи какво ти трябва.
Re:Функция в Excel
и аз за секунда се подведох, че става с NOW, но не става, защото при всяко последващо отваряне ще връща бъдещото NOW, т.е. няма да бъде показан миналия момент на редакция
Re:Функция в Excel
И аз мислех, че ще бъде лесно, а какво стана.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295729106[/time]_________________________________________________
Колеги намерих този код, които като напишеш нещо в първата колона, в съседната показва датата и часа на записа. Какво трябва да се промени по него това нещо да се случва както в първата, така и в петата. Например в А2 пиша нещо и в B2 излиза времето на записа, след това в F2 пиша нещо и G2 се показва времето на записа и т.н.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Column > 1 Then Exit Sub
Target.Offset(0, 1) = Now
End Sub
