Повреден DivX!?
Здравейте имам Rearl Harbor на два диска но се оказа че втория диск е развален когато се опитах да го запиша на хард диска почти целия го записва и когато остават 5 секунди запецва и после дава CRC error[:-banghead] някой знае ли как мога да възстановя филма? вероятно грешката се явява във финалните надписи
Повреден DivX!?
CDCheck. 6traka6 na bukvata na CD-to i dava6 Recover. izbira6 de da se zapazi i 4aka6. 6te go pro4ete na vsqka cena. i tam kydeto e precakano CD-to 6te e razmazano.
Повреден DivX!?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by lemmy
Durpash si VirtulDub.
Otvariash s nego fial-a. Ot menuto "video" davash "Direct stream copy". Sushtoto pravish i ot Audio menuto.
Nakraia mu davash "save as" i go zapisvah neide na harda.
Значи направих всичко както обясни но след като отжори фаила ми даде две съобщения който много много не разбрах:
VirtualDub has detected an improper VBR audio encoding in the source AVI file and will rewrite the audio header with standart CBR values during pocessing for better compability. This may introduce up to 160219 ms of skew from the video stream. If this is unacceptable, decompress the *entire* audio stream to an uncompressed WAV file and recompress with a constant bitrate encoder
това беше първото а второто е:
Warning: VirtualDub has reconstructed the index for this file but you have not specified rekeying in the extended open options dialog. Seeking in this file may be slow
след като записах фаила се появи проблем със звука сякаш стана приглушен и стана едно много лошо забавяне на звука и при опит да превъртя филма ми заби WMP9!?
Повреден DivX!?
Zna4i fiala na CD-to e povreden nepopravimo i niama da moge da se opravi spored men.
Повреден DivX!?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by IBANEZ_
Готово проблема е решен благодарение на IBANEZ_ благодаря[^]
Програмата копира секторче по секторче дори и развалените малко бавно стана(3 часа)ама целта оправдава средствата :))
Повреден DivX!?
be az na kogo razpraviam be. i pri mene stana bavno ama naistina e vajen krainia rezultat. ama ne stava dobre ako CD-to e s mp3. togava preska4a mp3-kata. i stava NAISTINA BAVNO!!!!!!!
