Здравейте
Чудех се дали няма някаква програма която да изчислява най-подходящото място за разполагане на камери при задаване на дължина, широчина и височина на помещението?
Здравейте
малко ми е трудно да си представя софт за такава цел, защото освен размерите има и други фактори като осветеност, дали ще трябва да гледа и навън или само в помещението, чупки, колко от помещението трябва да се покрие, височина на монтаж и т.н.
реално погледнато не е кой знае колко сложно: 90 градуса / ъгъла на камерата (най-често 40-55) = брой камери по хоризонтала. софт не ти трябва :)
до момента обаче не се е случвало да няма поне 1-2 промени на решеното по време на огледа при монтаж, така че... :))
Ами те маи параметрите са 4 , размера на помещението + ъгъла на виждане на камерата.
Това като се зададе предполагам от програмата ще може да се врътне наляво надясно камерата(виртуално) за да се обхване по голям параметър...
Не че на може да се прави всичко на око, но ще е по улеснено а и по представително ако програмката ти прави скица на това къде ще са камерите, какъв периметър ще покриват, вместо да се рисува всичко с молив ;)
Пиши на Pat, той е най в час с тия неща.Цитат:
Първоначално публикувано от glowndark
Може би имаш предвид нещо такова: http://cctvcad.com/
