 This image can't be set as wallpaper. An internal error occured.
  Здравейте. Имам следния проблем. Съобщението "This image can't be set as wallpaper. An internal error occured" се появява, когато искам да сменя картинката на работния плот(Capture1). ОС - Windows 7 Professional съм (64-bit). Когато отворя папка с "large icons" се вижда както на Capture2. Мисля, че двата проблема са свързани. Рових се из нета, но не можах да намеря решение. Ще се радвам ако някой помогне. Благодаря предварително.
     Re:This image can't be set as wallpaper. An internal error occured.
  качи въпросната картинка някъде да я видим
  Здравей. Еми няма въпросна картинка. На всяка, която искам да сложа на работния плот ми дава тази грешка. "Capture2" например е папка с картинки, които се виждат по този начин. Като ги отворя се виждат нормално и като ги задам за desktop wallpaper и ми излиза съобщението. Бая се рових-http://support.microsoft.com/kb/2504610/en-us?sd=rss&spid=14498#top, оттук направих всичко, но проблема си остава. Не знам какво да правя.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309949493[/time]_________________________________________________
А ето и тук на снимката от "Desktop background" не се виждат картинките, показано е, че са селектирани, но защо не се виждат? Не мога да разбера?
  честито, за бъга, много е готин
я дай при отворена снимка десен бутон и и задай да бъде, като картинка на работния плод, да видим дали ще изпише същото
  То не е за честито, ама хайде мерси. Интересен е бъга, затова реших да се допитам преди да инсталирам нов уиндоус. И с десен бутон същата работа!
  Не съм много на ясно но все пак ако е бъг от Майкрософт няма да е само на един потребител ами поне на няколко си стотин потребители,или поне моите разбирания са такива.
Пробва ли да добавиш някоя друга картинка с подходящата резолюция?
   ами какво да е?
Ти как го наричаш иначе това? - "потроши са уиндоуса"
  Ами според мен нещо го е омазал за което можем да спорим до утре и го намирам за твърде излишно .Не исках да ти прая контра но просто така се получи за което съжалявам.
  Няма проблем. Явно към преинсталация отиват работите! Пробвал съм със всякакъв вид картинки, с различна резолюция!
