Проблем с realtec hd audio
Здравейте! Имам следния проблем: вчера си смених хард диска не знам дали има някаква връзка с проблема, според мен по скоро не. Та стария ми хард беше 500gb hitachi смених го с 1tb пак hitachi, сложих си О.С, разделих харда на 3, инсталирах драйверите всичко както си му е ред. Всичко си работи - проблема е в аудиото, като си пусна песен на слушалките се чува някакво ехо, когато пее един изпълнител се чува по-силно когато друг почти не се чува, същото е и при филмите. Този проблем е само когато е на слушакли, когато е през оптиката няма такъв проблем. Опитвах с различни драйвери, но проблема остана. Опитах и с смяна на операционната система, смених windows 7 с xp, но проблема отново си остана. Някои от спецовете във форума има ли представа какъв може да е проблема ,дали е софтуерен или хардуерен. Благодаря предварително за мнения и съвети.
Re:Проблем с realtec hd audio
а в интерфейса, който върви с драйвера, долу при часовничето, погледна ли как са настройките?
Виж, ако не си, дали няма някакво ехо или риверб, дето пляскат лайната си, докато си погледни и еквилайзера, не тоя с плъзгачите, а оня с пренастроените избори, уж за всеки стил музика.
Със сигурност има някаква джаджа, дето трябва да се махне.
3D Surround се нарича и се маха. Затова се чува ехото.
Цяла сутрин си играя с настройките на аудиото без никакъв успех. По късно пак ще опитам.
