Премахване на чветния фон на PDF документ
проблема ми е, че трябва да дам за печат PDF документ, който е с цветен фон.Трябва да се премахне цветния фон.С две думи, всичко цветно по документа (като фон) трябва да се премахне.Изходния документ да е пак в PDF.Надявам се да помогнете, ако е възможно това.Благодаря предварително.
http://pics.data.bg/categories/1/%d0...89bad84fb/22b/
п.п
това е част от документа който е в PDF.
Re:Премахване на чветния фон на PDF документ
а с проблема "бял шрифт на бял фон" как ще се справиш? ;)
иначе има няколко начина, зависи колко и с какъв софтуер ти се занимава, но да речем най-безплатният начин е:
1. експортваш страниците на pdf-а в картинки
2. конвертираш картинките в grayscale (т.е. махаш цвета)
3. вкарваш ги в нов pdf
проблемите по точка 2 решаваш както си прецениш - или оставяш бяло на сив фон, или правиш негатив със сиво на бял фон, след което играеш с контраста и осветеността, докато последващото намаляване на броя на цветовете до 2 ти направи (почти) нормална страница...
другият вариант е с някой pdf редактор като adobe acrobat
