Проблем с Флашка - Бавна инсталация от нея
Имам проблем с флашка - Kingston DT R500 16 ГБ. Скоростта на четене и запис е много добра. Ползвам програмата WinSetupFromUSB 1.0 beta6. Форматирам я под NTFS при различни варианти и като пробвам инсталация от нея тръгва,но върви като умряла ( много бавно ). Имам и друга флашка Kingston DT 300 4 ГБ макар,че нейната скорост на четене и запис е сравнително по-малка инсталацията от нея хвърчи.
Каква може да е причината ?
P.S. Сега пробвах и с WinSetupFromUSB 1.0 beta7. Проверих и с теста за запис 20 МБ и четене 28 МБ, но пак няма промяна при инсталацията.... Влачи се и това си е.....
P.S 2. Днес направих проба с друга Флашка PQI 4 GB с WinSetupFromUSB 1.0 beta7. Форматирах и нея под NTFS направих я и започнах инсталацията.
Започнах в 11.35 и за 5 мин до 11.40 зареди нужните и файлове и започна инсталацията.
В 11.45 или след 5 мин. беше първия рестарт. В 11.51 втори рестарт и в 11.55 имах готов инсталиран Вин 7 Ultimate. Cqlata instalaciq premina za 20 min. А Kingston DT R500 16 ГБ само зарежда нужните и файлове цели 40 мин. и след това още 25 мин за инсталацията
Ето част от лог файла на HD_Speed:
[Test Start 20.12.2011 г. 16:26:51 ч.] drive: \\.\J: start_offset: 0 mode: Read blocksize: Auto type: sequential
blocksize: 512KB
result: 31744KB/s offset: 0% 15872KB
blocksize: 256KB
result: 31232KB/s offset: 0% 31488KB
blocksize: 512KB
result: 31744KB/s offset: 0% 47360KB
result: 30720KB/s offset: 0% 62720KB
result: 31744KB/s offset: 0% 78592KB
result: 31744KB/s offset: 0% 94464KB
result: 31744KB/s offset: 0% 110336KB
result: 30720KB/s offset: 0% 125696KB
result: 31744KB/s offset: 0% 141568KB
result: 31744KB/s offset: 1% 157440KB
result: 31744KB/s offset: 1% 173312KB
result: 30720KB/s offset: 1% 188672KB
result: 31744KB/s offset: 1% 204544KB
result: 31744KB/s offset: 1% 220416KB
result: 31744KB/s offset: 1% 236288KB
result: 31744KB/s offset: 1% 252160KB
