eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
  Някой да знае дали има спасение от следната ситуация. Явно тока е спирал, сега си пускам Mule-то и гледам че 2 от .MET файловете които съдържат информация за URL и FileMAP са празни!!!
Основния PART файл е уж здрав, но му липсва 1Mb...
и както се очаква вътре има ISO което не може да се разархивира!!!
По никакъв начин не мога ръчно да възстановя въпросния файл "ръчно", един господ знае какво си пише в него. Идеи!?
  pri men eMuleto wednaj zabrawi wsichko, koeto beshe teglilo - all .MET i t.n. files bqha na mqsto, no w transfer listata nqmashe nikoi....
  С какво си пробвал архива? За какво става дума? Може да го има някъде в БГ ....
Значи има едно елегантно и икономично решение - но изисква да намериш човек изтеглил точно този архим, който да помогне...
 идеята е проста - цепи се файла на "парчета" , за всяко парче се прави ЦРЦ, сравнява се, при откриване на грешка се "цепи" отново... докато се изолират разумно малки парчета... които изтегляш от човека...
Имаше и такава програма... ама не помня името... провери на nvworld.ru
  Става дума за Metal Gear Solid (PC версия)
ed2k://|file|MGS.CD1.ZRX.ShareReactor.zip|602927810|65c279ee940de281dd79e627d75f0f0b|/
Хе това е идейно, но другия човек явно трябва да има цялото :)) иначе какво ще сравнявам, а ако го има цялото, тогава директно му го взимам...
  Добре ако е това което си мисля, значи и на мен ми се случи наскоро. Пускам го веднъж, няма нищо в листата за теглене, а инак файловете са си там. Тогава отидох в опциите и му зададох пътя до съответните папки и си ги намери. При мен стана, дано и при вас стане.
  Mitsy, mersi mnogo tova dejstvitelno moje da pomogne ako tova se sluchi pak ...
(издоунлоадвах си го наново [:)])
