Здравейте колеги,моля за малко помощ имам следния проблем.Заключихме двр устройство и сега не мога да го отключа,понеже и паролата е затрита.Двр е марка -YOKO-YK 9230.Ще бъда много благодарен ако някой има идея как да оправя проблема.
Това YOKO нищо не ми говори, обаче парола на DVR освен с препрограмиране не се сещам как може да се махне...
Ресетва се като компютър. Отваряш го , махаш батерията, и окъсяваш съответните крачета. Трябва да са някъде около батерията. Може да има и бутон с който се ресетва.
Мисля, че е с линукс специализиран за този модел. Да ресетнеш паролата е почти невъзможно в домашни условия. Това е и смисъла.Цитат:
Първоначално публикувано от mapaco911
ru-boy, ето пример как се ресетва AVTech - http://scorpiontheater.com/reset.aspx
в домашни условия :Drinks:
На първи прочит в Гугъл не намерих начин за ресетва на тая марка, според мен отвори сайта, иди на съпорт и ги питай
http://www.yoko-tech.com/
Reset добре, но мисля, че шифрира и при тази операция трие данните или ги заключва.Цитат:
Първоначално публикувано от Eddie
Ако записите не са от значение, тогава ОК, но ако са ще стане сложно.
Аз имам една такава играчка, малко по-скъпа oт тази. Със специален линукс е. Дори кодецита са специални, за да не може неоторизирано лице да чете видеото. А, ако ще се чете системата генерира специален скрипт чрез който се разглежда видеото.
Благодаря на всички отзовали се.С две думи няма решение на проблема освен да изчакам още няколко дни и ще пробвам с ресет-а,пък каквото стане.
