Програма за сериозна корекция на звук
Някой може ли да препоръча мощна програма за обработка на звук под Уиндоус? Става въпрос за силно бучащ звук от концерт на живо, който не се повлиява от никакви филтри и принципно корекции на честоти. Провал съм с Cold Edit Pro и Audacity без особен успех.
Даже съм склонен да извлека отделните честоти и да ги наложа наново, но не се сещам с какво точно. Някой сблъскавал ли се е с подобен проблем?
     Отговор: Програма за сериозна корекция на звук
  Бих ти предложил Adobe Audition.Има всичко необходимо за мастеринг,но трябва поне малко да разбира човек от звук,за да знае какво трябва и как трябва да стане.Задачата ти,никак не е лека,но не и невъзможна.Разгледай като за начало и тezi уроци за премахване на странични шумове.
 adobe audition remove background noise - YouTube
  Благодаря ти много. Да кажем, че поназнайвам от звук, но Audition не съм ползвал до момента. Ще пробвам :)
Между другото, се загледах в подписа ти и имам подобен климатик, само че FD 35VA. Много добри машинки, макар че имат малко разлика по спецификации...
