Резултати от 1 до 6 от общо 6
RQ: HDD Regenerator
    Sep 2008
    RQ: HDD Regenerator
    Съфорумци, твърдия диск ми е с над 100 лоши сектора според порграмата HD Tune Pro.
    Спешно ми трябва програмата - HDD Regenerator.
    Безплатната оправя само един лош сектор.
    Някой да има желание да ми помогне?
    Не мога да си заредя Уиндоуса и пиша от другия комп в момента.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отговор: RQ: HDD Regenerator
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie Виж публикацията
    Hiren's boot CD версия 10.0 или zamunda.net
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    MHDD , безплатна, включена в пакета на Hiren's boot cd, и върши 100 пъти по добра работа. Още когато беше писал за проблема с диска ти отговорих накъде да се насочиш Бързо сърчване с гуугъл ще ти помогне и как да работиш с нея, че няма графичен интерфейс
    Sep 2008
    Има усложнение, за който забравих да пиша - мога да буутвам само от флашка, тъй като оптиката ми умре.
    Сега ще видя тази MHDD дали може да се направи да буутне от флашка.
    В момента тествам паметта чрез мемтест86 през флашката, но като гледам няма да има проблем и цялата беля идва от твърдия диск
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Lightbulb Отговор: RQ: HDD Regenerator
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Актуалната към днешна дата версия е Hiren's BootCD 15.2
    Hiren's BootCD 15.2 - All in one Bootable CD » www.hiren.info
    SpinRite е може би най-полезната програма за поправка на (BAD sector's)/"лоши сектори" и не е особенно известна, но е класи над другите.
    Ако диска има "лоши сектори" по-добре го отпиши, само ядове ще береш. Самите "лоши сектори" са нищо друго освен пукнатини или физически вдлъбнатини на плочите на диска, оправия няма. Лошото при програмите за "лоши сектори" е, че работят безкрайно бавно и резултата никога не е добър т.е. казва, че всичкое оправено, но не е, само е маркирано да заобикаля пукнатината/дефекта, но скоро се появяват още и още. При това положение, честито, че ще си купиш нов диск, въпрос на време.
    Пробвай да смениш кабела за данни между дънната платка и диска, понякога там е проблема и показва фалшиви "лоши сектори".
    Този пост е редактиран от ru-boy; 16-01-13 в 22:19.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Да но след 10.1 версиите няма комерсиален софтуер като регенератора.
  1. Отговори: 5
    Последно: 26-05-11, 19:41
