Проблем с документ на MS Word, написан на кирилица
  Имам документ написан на word (не знам на каква версия), който е написан на кирилица. След като го отворя (ползвам ms word xp) 2/3 от документа излизат нормално, а останалата 1/3 е на маймуница!!!! Някой може ли да ми даде съвет как да го оправя. Спешно е !!!! Благодаря ви предварително.
  Пробвай да го оправиш със Shtirlitz, в 99% от случаите помага... =)
  Пробвах с тази програма но нещо не се получава... а и тази програа е предназначена само за текстови фаилове. На мен ми трябва нещо,което да отваря документи с разширение *.doc които съдържат и картинки
  Освен ако не е повреден файла, може да имаш проблем с font-encoding-a.
Понякога документ със шрифтовете от FlexType се отваря некоректно даже и да имаш инсталиран FlexType.
Пробвай да копираш проблемния текст в Wordpad и погледни във Font->Script: Cirillic
Ако е western проблема е от FlexType :(
Пробвай да смениш шрифта и енкодинга от там и да върнеш текста в Word.
За съжаление не винаги става :(
  Тази програма може да отваря всякакви файлове!
Иначе може да се копира само проблемния параграф в нея и само той да се обработи...
  С Щирлиц не може да се отварят DOC файлове.
Обаче е 95% вероятно, че може да получиш четим текст БЕЗ ФОРМАТИРАНЕТО.
Копваш абзаца с маймуницата, пействаш го в Щирлиц, разкодираш. Копваш и пействаш обратно.
Има и вариант, оправящ цели документи с таблици. Но ти трябва Уйндоус, дето никога не му е качван Флекс Тайп и MSWord 6 или 95.
Проблема възниква заради кирилизатори и/или "кирилизирани" фонтове, най-често Хебър и Тимок. Това е било документ в  MSWord 6 формат, но почти винаги някой го е отворил във  MSWord 97+ и го е сейвнал в този формат, без да оправи фонтовете. Ако сейвнеш As MS Word 6 Document, отвориш в  Word 6 и замениш проблемните шрифтове с Times Nev Cyr, Courier New Cyr или Arial Cyr, всичко с оправя.
  Ако проблема ти е ASCII/Unicode и обратно във Флекса вер.3.1 и нагоре има програма, която конвертира тези неща. Има за Word и Excel. Всичко става само с натискането на един бутон. Обикновенно се намира инсталирана там където е ФлексТайпа в поддиректория. При въпрос за маkрос се отговаря Enable, иначе няма да стане.
  Реших проблема, като един приятел ми конвертира doc-a v rtf с по-стара версия на word
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ако проблема ти е ASCII/Unicode и обратно във Флекса вер.3.1 и нагоре има програма, която конвертира тези неща. Има за Word и Excel. Всичко става само с натискането на един бутон. Обикновенно се намира инсталирана там където е ФлексТайпа в поддиректория. При въпрос за маkрос се отговаря Enable, иначе няма да стане.
 <div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
Na men problema mi e tochno takuv no ne razbrah koia tochno progr. e Флекса вер.3.1
