Въпрос за програма за защита против инсталиране на софтуер?
  Здравейте! Имам въпрос за програма /или настройки в уиндоса/ за поставяне на парола и при инсталация на нова програма или плъгин от нета да спира инсталацията. Проблема е че служебния компютър на който имат достъп няколоко човека се пълни със всякакви незнайни програми от нет пространството като цъкат без да внимават  и идва момент да когато спира да работи. Вече за един месец два пъти преинсталирам уиндоса.  XP е защото компа е доста старичък. Предварително благодаря.
     Отговор: Въпрос за програма за защита против инсталиране на софтуер?
  Преинсталирай го отново, инсталирай всички актуализации, направи един профил (акаунт) с ограничени права и използвай груповите политики - примерно по този начин.
  само дето е по-добре да не инсталираш всички актуализации, защото миш-машът е почти гарантиран след това ;)
  Аз се рахатясах като сложих Malwarebytes и Avast,като първата забранява влизането навсякъде.
  мерси за отзивите, получи се от настройките администратор на уиндоса. След празниците ще се види колко е ефекта от  забраната. Весели великденски празници на всички!
  няма начин да няма ефект, като целта е точно такава. Освен ако не си си дал админската парола на някой.
