Имам работещ макрос за Excel. Искам да се преработи така, че да проверява клетки B8 дали е равна на 3 ( B8=3) и B14 дали е равна на 1 (B14=1). Ако е така да се изпълни ако някоя от клетките не отговаря на тези данни да не се изпълнява.
Това е макроса:
Sub BothTogether_1()
CopyPict
End Sub
Sub CopyPict()
Sheets("Snimkite").Select
ActiveSheet.Shapes("Group 1").Select
Selection.Copy
Sheets("Формули за изчисление").Select
Range("G2").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.ShapeRange.IncrementLeft -0.75
Selection.ShapeRange.IncrementTop -8.25
Range("D2:I46").Select
End Sub
Благодаря предварително
P.S. С помощ от други форуми сега макроса изглежда така и работи.
Код:Sub BothTogether_1() CopyPict End Sub Sub CopyPict() If Sheets("Formuli").Range("B8").Value = 3 And Sheets("Formuli").Range("B14").Value = 1 And Sheets("Formuli").Range("B17").Value = 0 And Sheets("Formuli").Range("B31").Value < 1 Then Sheets("Snimkite").Select ActiveSheet.Shapes("Group 1").Select Selection.Copy Sheets("Формули за изчисление").Select Range("G2").Select ActiveSheet.Paste Selection.ShapeRange.IncrementLeft -0.75 Selection.ShapeRange.IncrementTop -8.25 Range("D2:I46").Select End If End Sub
За мен темата е затворена. Може да помогне и на някой друг.
