Проблем с драйвери на HP за Windows 8.1
Вече две седмици се опитвам да инсталирам принтер HP Laser Jet P1005 на Уиндоус 8.1.Свалих драйвер от официалния сайт на фирмата.Размер 3,84МВ. - инсталацията спира още в началото и нищо ни грешка ни съобщение.Усъмних се за дефект.Свалих подобен драйвер за8-64, за 8 -32 бита нищо.Свалих за 7-ца 64 битова - 180 МВ.
Инсталира се, тръгна да работи - от ден до пладне.Блокира и дори не мога да го деинсталирам.Преинсталирах няколко пъти Уина.Всякакви комбинации направих.Обаждах се на Стемо - пълна трагедия!Компютъра е All in one Acer ZC-602 Поддържа драйвери само за 8 и8.1 64 бита.Не мога да мина на 7-ца.
Моля помогнете!
     Отговор: Проблем с драйвери на HP за Windows 8.1
  Не !Точно той тръгва да се инсталира и спира. Нормално драйвира е около180 МБ а този е само 3,83МБ. Относно драйверите - в страницата на Acer са само за 8 и 8.1
 В същност не погледнах горния линк.Ако стават ще мина на 7-ца.Благодаря!!!
  "Нормалният" драйвер може да има една камара глезодийки като статус монитори и тем подобни глупости .... докато този с големина 3.83МБ да е само драйвера без излишните простотии.
  Пишеш, че преинсталираш Win 8.1 няколко пъти - предполагам, че си го теглил отнякъде? Опитай да потърсиш друга инсталация от друго място - възможно е някой да е ровичкал в тази и затова да ти прави проблеми.
  Добре, Съгласих се. Но само този големия тръгна да се инсталира.Малките стигат до 3-то деление и спират.Просто направих предположение.Пробвах всякакви тестови програми на HP но без резултат.Във форума на HP  всички се оплакват.
  От 8 нагоре си е веселба с  драйверите, виж тук :
 How Can I Install Hardware with Unsigned Drivers in Windows 8?
 https://www.craftedge.com/tutorials/...tall_win8.html
и още една камара линкове ако търсиш по стринг "win 8 install unsigned drivers"
  Fear me ми прати линк но там драйвера е за 8.Дали ще тръгне на 8.1?
Ще пробвам с изключването на подписването. Дано да помогне.Ще ви пиша след това.
Много благодаря!
Преинсталирах Уина. т.е. на чисто копие направих горепосоченото спиране на подписването но уви започва инсталацията на  драйвеа, спира след малко и се появява съобщение че уиндоус не може да завърши инсталацията. Няма грешка!
Преинсталирах Уина. т.е. на чисто копие направих горепосоченото спиране на подписването но уви започва инсталацията на  драйвеа, спира след малко и се появява съобщение че уиндоус не може да завърши инсталацията. Няма номер на грешка!
 https://forum.setcombg.com/images/misc/progress.gif https://forum.setcombg.com/clear.gif Редактирай пост https://forum.setcombg.com/clear.gif Отговор https://forum.setcombg.com/clear.gif  Отговор с цитат https://forum.setcombg.com/images/bu...iquote_40b.png
дали проблема е в драйвера?
  Принтера директно ли е бучнат с кабел в машината или е шернат в някаква мрежа. Освен да потърсиш някакъв друг драйвер , доколкото помня HP имаха някакви универсални PCL 6, само с метода проба-грешка. Успех.
Преди време на мен ми се скъсаха нервите с една подобна установка като твоята: лаптоп HP с официална уин8 и шернат принтер по мрежата ЛазерДжет 1010. Принтера беше вързан към машина с уин ХР и всички останали машини в офиса ХР, уин7, уин7 х64 печатаха без проблем, само този лаптоп с 8-цата каза че няма да е бъде моята. Накрая се принудих да вържа принтера локално към лаптопа и тогава 8-цата се вдяна за какво иде реч, плесна там някакви драйвери. Върнах принтера на машината с ХР и на лаптопа само оправих порта на принтера и така тръгна всичко.
[edit]
Докато търсех решение за твоя проблем, между другото доста неща има писани из интернет за точно този модел с уин8. На форума на HP  ме препарти към този адрес:
 http://www.wiknix.com/solved-printer...n-windows-8-1/
няколко фена обясняват че 1005 най-накрая е запалил с уин8.1
  Реших проблема!
Shienar излезе прав.Ползвах Уиндоус на български.Помолих приятел да пробва драйвера на друг Уиндоус и той тръгна. Инсталирах чист Уиндоус и нещата дойдоха на мястото си.Много  благодаря на всички! И извинявайте за неудобството което съм предизвикал!
Поздрави!
