Не мога да намеря драйвер за - Card Reader
Става дума за Виндовс 7 за този - Trust - Digital Lifestyle Accessories - 16-in-1 USB2 Card Reader CR-1200
На сайта на производителя няма. Надявах се да намеря и търсейки попадам на разни сайтове които предлагат инсталиране на програми за актуализиране на драйверите и след това искат регистрация и до там.
Ако някой успее да помогне ще бъда благодарен.
Отговор: Не мога да намеря драйвер за - Card Reader
Ами като отвориш секцията download, вероятно ти изписва "No driver available for the detected operating system of your computer." Щом на сайтана производителя няма, сигурно си голям оптимист да търсиш другаде.
за това нещо не трябват драйвери. Като го включиш на един от портовете юсб и после сложиш карта в него, ще я видиш в компютър. Така че си работи. Разликата е в това само, че от уиндоус 7 на там, не ползваните уреди от тоя род, са автоматично изключени. За да се пести енергия. За това и не го виждаш никъде включено, без карта в него.
Има сложена карта в него и не мога да я достапна.... Показва 4 броя дискове за момент и ги скрива
е тогава устройството има проблем, или портовете ти на компютъра. Това устройство е PnP и не му трябват драйвери.
http://dox.bg/files/dw?a=edbcc49f76 Ако някой желае и мисли,че може да помогне готов съм да му дам достъп до компа за да види за какво иде реч.
както ти казах и пак ще повторя. Карт риидърът ти има проблем, или USB-тата, или системата е нещо обозена. Като кликнеш на онези двата дивайса, дето са с жълтото триъгълниче и погледнеш на всеки долу в прозорчето, за коментар, ще разбереш какъв ти е проблемът. Ако пък ти изписва, че няма драйвер, за тях. Това значи, че системата ги е лошо разпознала . И води, до това, дето съм писал в първите редове, на тоя пост. Пак ти повтарям такъв тип устройство е Plug'n'Play. Което по нашенски значи готово за ползване. И още по подробно обяснено. Включаш в компа, слагаш карта в него и работи. Това е.
То може да си е свържи и ползвай но ще работи пак само ако има драйвер в ОС-а за този хардуер! Опитай го на друг уиндоус как ще се държи..
Наскоро имах същия проблем с няколко картрийдъра и други usb устройства и единственото решение, което намерих беше преинсталация на компа. Сега всичко е ок.
Murrey
преди няколко дена лекувах точно същия проблем с един лаптоп
при първото закачане на нещо на USB-то, независимо какво (флашка, хъб) независимо дали usb2 или 3, казваше, че няма драйвери, при по-нататъшните закачания изобщо не реагираше
преинсталация оправи проблема
Murrey
FearMe
Бъди мъж- преинсталирай :)
Преди да преинсталираш, отвори Device Manager-а по този начин и при изключен card reader деинсталирай неактивните устройства в разделите Universal Serial Bus controllers и Disk drives.
След това рестартирай и опитай отново да свържеш въпросния card reader.
Нищо не помогна... Не заработи нито под ХР нито след преинсталация на Вин 7. Може би проблема му е, че когато е правен картите са били с малки капацитети е сега не може да се справи с 16 ГБ. Купих нов и всичко си дойде на място :)
