Outlook Express 6.0
Здравейте, ситуацията е следната: Имам три копмпютъра и един e-mail адрес. И от трите компютъра мога да си чета пощата и да изпращам такава, но съответно и на трите компютъра се създават отделни бази с e-mail-и. Питането ми е, знае ли някой как мога да укажа на 3-те компютъра да ползват само базта с е-mail-и на единия, т.е. на харддиска само на единия компютър да се записват всички пристигащи и заминаващи e-mail-и, защото е много неудобно като изпратиш поща от единия компютър и след време седнеш на друг, а ти трябва въпросния e-mail от първия? Опитах да намеря от къде се указва път да базата данни, но уви не успях. Благодаря предварително за помощта.[:)]
Outlook Express 6.0
Tools\Options\papka\Maintenance\butona "Store Folder"
Outlook Express 6.0
Тва Outlook-a много ме кефи :)
Най-яката програма!
Outlook Express 6.0
xas, много ти благодаря, ама това става само ако искаш да си промениш директорията в локалния компютър. Ако искаш да укажеш Store Folder някъде из мрежата, което ми трябва на мен, Outlook-a не ти разрешава. Така че проблема остава. Очаквам още съвети.
Outlook Express 6.0
Неможах да схвана съвсем точно какъв е проблема, но все пак:
Ако си <font color="orange">мапнеш дир. с Outlook-a и на трите компа и го ползваш с общ шорткът от всеки комп. </font id="orange">какъв ще е проблема освен това, че всички ще четат на всички писмата, <font color="beige">но пък базата ще е една и съща.</font id="beige">. Нали това бе целта - обща база данни за всички и от всеки компютър. Ползваш Outlook-a само на единия компютър, а другите го ползват същия, но с шорткът, т.е. тяхния Outlook се игнорира. Ако се направи както трябва, няма и да разберат, че работят с друг, а не тяхния (локалния) Outlook.
Outlook Express 6.0
Благодаря ти ru-boy, пробвах, но не става. Изтрих директорията на Оutlook-a, както и всичко от Indentities нататък и когато го стартираш с .ехе-то от друг компютър, автоматично си създава всички директории както е било преди. Става въпрос за тези от Indentities нататък. [:(!]
Outlook Express 6.0
Проблема не е в Outlook-a, той не е MTA
Outlook Express 6.0
Аз не съм казал, че има проблем с Outloоk-a, просто търся начин да реша мой проблем. :-)
A какво имаш в предвид под DTA?
Outlook Express 6.0
MTA а не DTA
Mail Transport Agent ти трябва
Outlook Express 6.0
I az predi si misleh ce outlook e nesto veliko.. do kato ne si slozih The BAT! istinata e tam, no the Bat ne e za nacinaesti leketa a za po-advanced useri. sega nikoi ne moze da me nakara i da pogledna outlooka :
- vsicki email virusi se pisat za MS produktite
- ima mnogo iaki opcii, vklucitelno mail dispatch (preglezdas postata bez da si ia teglis, got e da delnesh nesto golemo predi da go durpas ako ne ti trebe)
- mnooogo oste
Outlook Express 6.0
Благодаря за инфото. :-)
МТА не е ли необходим когато имаш повече от един е-mail адрес, за да може да ги разпраща до съответните компютри. Тука говориме само за един e-mail адрес, като изключиме този в Hotmail, заради който пък ми трябва Outlook. Съответно щом МТА ще ги "транспортира" до съответните компютри, то отново стигаме до проблема със създаването на бази с e-mail-и на всеки компютър. Или бъркам?
Outlook Express 6.0
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">I az predi si misleh ce outlook e nesto veliko.. do kato ne si slozih The BAT! istinata e tam, no the Bat ne e za nacinaesti leketa a za po-advanced useri. sega nikoi ne moze da me nakara i da pogledna outlooka :
- mnooogo oste
<div align="right">оргинално мнение на naughty hacker</div id="right">
Хайде да се въздържаме от определения като "начинаещи лекета", а, може ли? Защото според някои от хората, които пишат тук, може да се окаже, че и ти се числиш към същата категория, въпреки претенциозния ти прякор!
Колеги, извинявайте, не можах да се сдържа!
Що се отнася до Outlook Express, наистина има много по-добри e-mail клиенти и The Bat! е един от тях. Защо не обмислиш и варианта с mail-server за Windows (има достатъчно такива), който да стои на едното от РС-тата, да чете отвън и да съхранява постоянно пощата ти, а другите два компютъра да се връзват към него и да я четат ? По-нетрадиционно е, но дава повече възможности.
Outlook Express 6.0
Ми и аз това казвам, не винаги ламерските решения са толкова лоши. Един sendmail redirect ще му свърши работа.
Макар че съвсем друго е да "хакнеш" OutLook-a :)
(c)klamer aka kilo_lamer
Outlook Express 6.0
Благодаря на всички за съдействието. За сега се оказа по-лесно да убедя колегите ми да свикват да работят с The Bat!. Действително може а работи само една база на един от компютрите и има много лесна опция за изчистване на дублираните e-mail-и. Варианта за е-mail server също е добра, мислил съм по-този въпрос но това донякъде ще усложни мойта работа, а в края на краищата съм се убедил, че колкото е по-опростена една система, толкова по-лесно се обслужва, особено когато това не ти е единственото занимаие в офиса. :-)
