ръчно изтрий въпросния файл msiexec.exe (ама точно този, защото със същото име има и други два, който са жизненоважни за windows-а - в system32 и syswow64), след което malwarebytes...
Само да добавя,че вероятно файлът няма да се изтрие просто така, защото се "ползва", т.е. това трябва да се направи под Safe Mode (рестарт на компютъра и натискаш F8 докато се появи менюто). За изтриване може да използваш и програма като Killbox, но опитай първо под Safe Mode без нея. След рестарт е възможно файлът да се е върнал отново (има вируси, които правят проверка при зареждане и възстановяват изтритото), тогава използвай Killbox и не рестартирай. Напиши msconfig в полето за търсене в старт менюто и разгледай в таб Startup дали има нещо подозрително. Ако всичко изглежда добре инсталирай, както е написал FearMe, Malwarebytes Anti-Malware, за да изчисти ако има останало нещо. Препоръчвам след почистването да се пусне и оптимизираща програма, например Advanced SystemCare, ако разбира се вече няма инсталирана такава.
Успех и ако срещаш затруднения с нещо пиши.
Колегата е максимално кратък и изчерпателен - AdwCleaner и след рестарта който ще поиска - инсталиране на Malwarebytes Anti-malware и сканиране с него. На последния етап от инсталацията може да махнете отметката от опцията за 30-дневен пробен период. Все пак ще го ползвате за еднократно чистене, а не за перманентна защита (за по-слаби компютри защитният модул на програмата е малко тежичък :) )
Благодаря ви! Всичко е ОК>
Само един въпрос: Този AdwCleaner къде се инсталира, защото сега не мога да го намеря никъде.
Не се инсталира, тегли се при нужда и се стартира еднократно. Мисля че се самоизтриваше при рестарта....
Mай е точно така. Той си изкара съобщение, но аз реших, че нещо не съм разбрал правилно.
