Интересен проблем с браузъри...
Преди около половин час ми сервираха следния казус:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21424&stc=1
както е видно, текстът не е форматиран, а си остава с таговете
това е онлайн форма за попълване на някакви си неща, като проблемът се наблюдава и на трите машини в съответния офис, както под хром, така и под лисицата.
IE е само 9-ка и въпросният сайт не се отваря коректно така или иначе
офисът е скоро преместен от друго място и любопитното е, че всичко започнало да се случва след преместването
проверено е с аваст за гадинки, няма
интернетът е на виваком, след техния има сложен фирмен рутер, като мрежата му се лови по стационарните компютри с USB-антенки
казвам го това, защото се стигнало дори до предположения, че интерфейсът на управляващата антенките програма прецаква HTML-таговете на сайта :)
и за да се отхвърли и това предположение, било е пробвано и с кабел, директно към който и да е двата рутера.
същата работа
за съжаление няма как да бъдем пуснати в сайта да видим нещата отвътре, защото (изненадааа!) става въпрос за пари :)
преди 5 минути от личния си компютър влязох и нещата изглеждат както трябва, т.е. проблемът е там, на техните компютри, в техния офис.
навън всичко е наред:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21425&stc=1
предположения и цярове?
Отговор: Интересен проблем с браузъри...
Аз бих започнал с проба през друг интернет - примерно бисквитка на който и да е оператор или просто смартфон пуснат в "hot point" . За да разберем дали проблема е в крайните машини или някъде по веригата.
днес нямах възможност да отида, но понеделник най-вероятно ще пробвам hotpoint варианта, защото и това се бях сетил, но понеже не съм го пробвал, не го писах тук
абсолютният куриоз е, че засяга три различни машини, обединени само от обща мрежа през usb-антенки... но се проявява и при закачане към виваком-рутера с кабел...
FearMe
Какви са тези usb-антенки - да не са wifi мрежови карти? И ако са такива пак към този въпросния вивакомски рутер ли се връзват?
Да, поне така го разбрах аз.... :)
Ако правилно съм разбрал и на 1 е това как изглежда при тях, а на 2 как трябва да изглежда нормално. При тях на сработва cygwin едитора. А защо не сработва е интересен въпрос. Щом според тях проблема е след преместване, аз бих се оглеждал за някакво кеширане. Иначе не е трудно да се провери, като се започне с твое устройство(компютър,таблет,телефон) през техния нет. После в външен нет на техните компютри.
Но както казах според мен проблема е в кеширане, липса на нещо javascript, flash, java или филтриране. Включително може и антивирусната или фаируел някакъв да не харесват нещо в саита и да филтрират една част...
/update
вчера пуснах hotspot от телефона си и всичко е наред :)
без забърсване на кешове, без спиране на антивир и файъруол, без нищо различно от преди
какво да кажа на Виваком? :confused:
/update2
след ръчна инсталация на cygwin проблемът е отстранен, отново при равни други условия
а с'я де, кой ще отгатне как така интернетът, който пристига по оптика в центъра е по-различен от интернета, който пристига по оптика южно от центъра
(говорим за 30 мегабита на виваком и в двата случая)
То може да не е до интернет а до dns :)
Примерно ако при отваряне на формата се правят 100 тина заявки, и ако е зададен скапан днс, дето полвината ги реже...
