Конвертиране на дискета за синтезатор?
Моля ако някой знае решение на следния проблем.Моя приятелка има синтезатор и е музикант.Съэдава музика на компютъра си но проблема е там че когато я запише на дискета файла не се разпознава от синтезатора а същото става и в посока синтезатор-компютър.Дайте съвет как да се процедира?Какви файлове да се използват или какъв размер на файла?
С информацията която разполагаме за да ти помогнем може само да изпитваме съжаление към твойта приятелка, а може и да не изпитваме :)
Като за начало няма да е лошо да прегледаш дискетата която е записана на синтезатора и да установиш с какви разширения са файловете които записва (най-вероятно миди). Ако посочиш марката и точния модел на свирката също няма да навреди. И ако не ти се отдава търсенето из нета може някой с по-големи шансове и без работа в момента да ти помогне в начинанието за намиране на писания по въпроса :) Като мен например :))))
потърси програми за MIDI - все някоя трябва да може да конвертира в правилния формат.
Добре ще е ,както по-горния участник казва, да ни осведомиш за разширението на файла който синтезатора записва( xxxxxxx.*** , поне него трябва да можеш да видиш през компа) за да мога да те упътя коя програмка да си свалиш
Благодаря за отговорите които ми дадохте - работя по въпроса и утре ще пратя подробности за "свирката" и разширенията на файла
С поздрав!
Модел: Yamaha PSR-620
Разширение на файла: SGD
Това са нещата които научих а също че дискетата трябвало да е на 700 К и да бъде залепена от долния край с тиксо???[?]
Очаквам вашата добронамерена помощ[:)]
До колкото разбирам синтезатора ти не приема стандартно миди. Явно работи с друг формат.
Ами затова питам де, как да го "излъжа" че да приема[:)]
пробвай първо това:
копирай *.sgd на компа, след това го преименувай на *.mid и виж дали компа го свири.
ако го свири - нямате проблеми - нека дамата си твори в *.mid , а преди прехвърлянето към синтезатора да ги преименува отново в *.sgd
по принцип всичи ямахи са миди компатибъл
