CD-RW [InCD] [UDF Reader] проблем
  Моля за съвет по следния проблем:
Имам инсталиран Nero 5.5.10.15 и към него InCD.
Когато сложа празен CD-RW InCD го познава като RW. Излиза съобщение.
Форматирам го, чрез InCD.
След това, записвам, трия и отново записвам без проблем, но <u>САМО НА МОЯ КОМПЮТЪР</u>.
На която и друга машина да сложа вече записания CD-RW не се виждат никакви файлове. Отново на моя комп, няма проблеми, файловете са си там.
На машините където пробвам има инсталиран или Nero или UDF Reader на Roxio.
Без значение от това или от OS на самата машина, като сложа RW-то се виждат хурки ... нищо.
Иначе на някои от машините се отчита, че има някакви файлове с еди какъв си размер [с Properties], но не се виждат. Респективно нямам достъп до тях.
А на моя PC всичко е наред, файловете са си там.
Имате ли идея на какво се дължи това и как да реша проблема?
Ако е важно аз съм с Windows XP Pro.
Благодаря предварително.
  Имах подобен проблем само че CD -то беше записано под XP  и се виждаше на NT, XP, 2000 но не и на 98. Със сигурност има нещо общо с UDF Реадер незнам пробвай с по нова версия на Nero- то.
  Аз пък никога не съм използвал, това нещо InCD. Записвам си диска като нормален и след това като искам да запиша нещо още му правя continue multisession  и файловете си остават от предния запис. И така се четат навсякъде.
  Ako instalirash InCd na drugite komputri diska ti ще се чете.
При DirectCD (аналогичната програма на Роксио-ейзи цд крейтор-а) този проблем е решен по-добре. Диска така се  форматир,че ако нямаш инсталирана програмата на някой компютър се виждат само два файла. единият е инсталацията на "УДФ реадер" която се инсталира автоматично. след един рестарт на компа вече можеш да четеш такива дискове. за съжаление редара на ДирекЦд май не четеше дискове на ИнЦд.
Аз ползвам Неро за записване на дискове и ДирекЦД за cd-rw.
по някога обаче възникват проблеми, но те са поносими.
  Благодаря xas за изчерпателния отговор, но дори и на компа да има InCD пак не се виждат файловете, само се отчитат като размер. [това имах предвид, като казах че има инсталиран Nero, нали InCD играе нещо като plug-in на Nero]
Не съм сигурен, че версиите на InCD са еднакви, но да ти ****-ам програмата, ако има несъвместимост на версиите.
А където няма InCD действително се вижда само инсталацията на UDF Reader.
Сега слагам Nero 6 със най-новото InCD и ще видим какво ще стане.
А дали ще има проблем, ако сложа DirectCD и InCD на компа.
Как мислиш?
Това ще е добре, ако разбира се и InCD чете RW записани с DirectCD.
Боли ме ханша чрез кое ще записвам, ако се четат навсякъде.
Благодаря предварително!
//offtopic
P.S.
Звездичките горе не съм ги писал аз, а модераторите. :)))))
Прави са си, макар че някои думи са станали толкова употребявани, че вече чак не са цинични. Да не ми се сърдят.
Думата означаваше копулирам, но на английски. Предполагам за тази дума машината няма да се намеси.
//offtopic
