Колежката ми получава по над 100 имейла спам на ден, което е доста досадно. Знае ли някой за програма, която ограничава спама в Outlook Express?
DK, съжалявам, но тези програми не вършат никаква работа при мен - пак си се получава същия отчайващо голям брой спам[:(!]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">DK, съжалявам, но тези програми не вършат никаква работа при мен - пак си се получава същия отчайващо голям брой спам[:(!]
<div align="right">оргинално мнение на Sunny</div id="right">
Sunny, нали колежката ти го получаяаше този спам ?!? [:D]. Внимавай, като посещаваш разни сайтове [:)]. Във всяко спамче най-долу има unsubscribe, просто кликваш на него. По-добра идея е да си пренасочиш пощенската кутия, към такава, която поддържа филтър за спам. След получаването на такъв, просто го слагаш в "черен списък" и повече няма да могат да ти пращат от този е-маил (поща) спам. Така с времето спама ще намалее до едно две писма на седмица, защото спамерите са много изобретателни [:)]. Е, има и други начини (по-елегантни) за защита от спам, но аз ползвам горния и ти гарантирам отлични резултати. [;)]
Sunny малко ме учудва това ... по принцип ненастроения SPAMWEASEL казва всичко че е спам.. според мен не си го пуснала!?
Acountite трябва да е променят леко за да работи, и а си блъсках главата докато не прочетох Help-a.
Ru-boy, колежката ми е най-готиния човек на света, а нищо не разбира от компютри и много се дразни от този спам, в който понякога се крие и по някой и друг вирус. И аз приемам проблема като мой личен.
Можеш ли да ми кажеш как се слага този филтър и как да пренасоча пощата, защото слагах какви ли не програми и ефекта е=0
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ru-boy, колежката ми е най-готиния човек на света, а нищо не разбира от компютри и много се дразни от този спам, в който понякога се крие и по някой и друг вирус. И аз приемам проблема като мой личен.
Ще ти дам реален пример, за да няма недоразумения ....
Правиш си акаунт в www.mail.ru <font color="beige">(или друга, която има антиспам филтър и поддържа POP3 (www.abv.bg ако не се лъжа също става))</font id="beige">. В mail.ru има и някой анти-шпионски и анти-хакерски функции (!!!), които се активират допълнително, но това е друга тема. Пощата, която ползва твоята приятелка се пренасочва към новата поща в www.mail.ru чрез настойките в самата поща. Настройваш Outlooka да прибира пощата не от оригиналната кутия, а от тази в www.mail.ru. И това е почти всичко, но не съвсем. А именно, когато получиш спам, влизаш през веб базираната поща на www.mail.ru и маркираш спама с отметка. После натискаш бутона <font color="orange">"в черния списък"</font id="orange"> и потвърждаваш. Повече няма да могат да те спамират от тези адреси и така с времето спама ще изчезне. Дори до дни. От време на време влизай в оригиналната поща и забърсвай всичко.
Айде стига толкова, не изкарах ли за един леденостуден джин с тоник [:D] [?].
Както споменах, това не е най-елегантното решение на проблема, но върши работа. Има и начин да изкараш пари за морето от спама на www.secondbox.net [;)]. Това май е по-добър вариант.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sunny малко ме учудва това ... по принцип ненастроения SPAMWEASEL казва всичко че е спам.. според мен не си го пуснала!?
<div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
DK, наистина много разчитах тази програма да свърши работа, но уви...никакъв ефект - спамът дори не намаля. Настроила съм и почти всичко на highest priority. Не разбирам какво означава да не съм пуснала програмата. Даже и иконката си стои в system tray. Има ли някакъв по-особен начин за пускане?
Ru-boy, благодаря за информацията. Не знам дали може да стане, защото това е служебен имейл, на които се получава много важна поща и не мисля, че е много сигурно да се пренасочва така. А иначе колежката ми много рядко влиза в каквито и да било сайтове - причината е по-скоро, че този адрес е за контакт и го има на доста места.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ru-boy, благодаря за информацията. Не знам дали може да стане, защото това е служебен имейл, на които се получава много важна поща и не мисля, че е много сигурно да се пренасочва така. А иначе колежката ми много рядко влиза в каквито и да било сайтове - причината е по-скоро, че този адрес е за контакт и го има на доста места.
Със сигурност пощата на приателката ти има анти-спам филтър. По-добре проучи този въпрос. А пренасочването не пречи абсолютно с нищо, нито се сменя оригиналния адрес.
<font color="orange">Sunny нищо не си направила [:)], POP3 сървера трябва да се смени 127.0.0.1 за да минават email-te през SpamWeasel... долу е цялото инфо как се преработват настройките.
</font id="orange">
Configuring your E-mail Client.
In order for your E-mail client will work with SpamWeasel, you will need to change the settings for any POP collections (Incoming mail) you wish to be passed through the filter. Do not make any changes to your SMTP (Outgoing mail) settings.
To configure your client to work through SpamWeasel you normally only need to make two changes:
1. POP3 Server - Note your current setting then change this to 127.0.0.1
2. POP3 Account Name - Change this by adding an @ and then your ISP's POP server address to the end of the current setting. You can also specify a non-standard port by further adding :portnumber to the end of this setting.
Notes
1. Password - Leave this setting.
2. You may need to re-start your E-mail client for the changes to take effect.
3. If you have multiple accounts configured in your E-mail client, you may need to repeat these changes for each account you wish to be passed through SpamWeasel.
4. If you collect quite large numbers of emails when you connect to your ISP you may need to increase the timeout setting in your client software.
5. If your ISP requires Secure Password Authentication for incoming (POP3) mail, you must disable this and add authentication control to the account name in 2. above. There are currently two options $APOP if your ISP uses APOP authentication and $MSN if you are using an MSN account which requires authentication. For example, for MSN your account name setting may look like jdoe@pop3.email.msn.com$MSN
6. Some E-mail clients (some Netscape versions in particular) do not allow using '@' as the separator between the POP Account name and the ISP's server address. You can configure SpamWeasel to use a different character (we recommend '?') in place of the @ by changing the Separator Char setting on the Actions Tab.
7. For advanced users - you may use any name in the POP3 server address, for example localhost
, provided your TCP/IP configuration will correctly resolve this to 127.0.0.1
Different E-mail clients can use different names for the above settings. If you are not sure how to access these settings, please refer to your client software help or manual. You can also visit the SpamWeasel FAQ area on our web site www.mailgate.com where you will find details for configuring the more common E-mail packages and information on any special requirements that may be required.
Example
Your Current Settings:
Incoming POP3 Server - pop.myisp.net
Account Name - jdoe
Password - pass
Change to:
Incoming POP3 Server - 127.0.0.1
Account Name - jdoe@pop.myisp.net
Password - pass
Лелеее, DK, ти ми разказа играта[;)]
Доста сложно ми се вижда, дано не объркам нещо. Обаче много ти благодаря за подробното обяснение[:)]
<div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
[:D] това с unsubscribe значи "Аз не само получавам спамовете ви ами вместо да ги трия даже и ги чета че чак и unsubscribe намерих къде сте го скрили " и съответно получаваш от тройна до петорна доза повече след като ги четеш и се интересуваш [:D][:D][:D][:D][:D]
Мда, Coppermine - тъкмо мислех да пиша за това. Прав си, в много случаи е така - не във всички обаче.
По въпросите за SPAM-а има изписано много. Последното, което четох, е в PC Magazine - бр.6 / 2003 г. - разгледани са седем продукта. С "Editor's Choice" е удостоен продуктът Qurb (http://www.qurb.com). За съжаление, не мога да дам връзка към статията online.
Последните 3 реда са важни
