Ако нямате процесор който да поддръжа SSE инструкции може да не си инсталирате премиере 7.
мерсидаря за инфото!
Е някой няма ли да каже малко инфо[?][?][?] по въпроса 'щото и аз имам същия проблем[:(][:(][:(]. Имам Duron 850 MHz и незнам дали Premiere не го разпознава че има SSE, или пък изобщо няма. Има ли някакъв начин да го пусна, някакси да "излъжа" Premiere[;)][;)][;)][?][?][?].
Duron-чето няма SSE. Сложи си старата версия на Премиере-то.
Ima li njakoj, na kogoto Premiere Pro 7 da vyrvi bez problem???
Ako da, MNOGO MOLJA ako mu e vyzmozno da mi pusne "Premiere.dll" fajla, zashtoto moja neshto e precakan i oshte pri instala kazva, che ne e nared. V sledstvie na tova, kogato se opitam da otvorja programata stigam do tam, che ja zarezda, sled tova pita dali iskam nov proekt ili iskam da otvorja veche gotov i... do tam. V momenta, v kojto interfejsa na programata zapochne da se zarezda(i tykmo se pokaze na ekrana) i programata se sriva i izchezva.
S dve dume - ne trygva.
Mnogo shte sym blagodaren, ako se nameri njakoj, kojto da pomogne!
Predvaritelno Blagodarja!!!
При мен е 24144КВ !
Znam, i pri men ne e po-malko, ama oshte pri instalacijata kazva neshto ot sorta, che fajla(s tova ime), kojto veche e na C:\ ne syvpada s fajla, kojto e v njakakyv *.cab fajl ili neshto ot tozi sort. Predlaga mi tri vyzmoznosti: 1.Abort, 2.Retry ili 3.Ignore. 1-prekysva instala, 2-opitva da prodylzi, no ne moze i pak izkarva trite vyzmoznosti i 3- prodylzava, no nakraja stava tova, koeto sym pisal prednija pyt.
Taka che nezanm kakva vryzka izpolzvash za neta, no ne se seshtam drugo, osven da go potyrsja ot njakogo, a edva li go ima publikuvano v i-net(az probvah de, ama nishto ne namerih). Znam, che e dosta golemichko, ama ako ti se otkysne ot syrceto... ne che si mi dlyzen,znam,no... drugi idei???
Аз съм го теглил оттук и работи:
http://free.data.bg/netbutcher/progr...ISO-SCOTCH.bin
Blagodarsko!
