Странен проблем с DivX 5.0.5
[:)] Здравейте! Работя с Win XP, значи проблема е следния, след инсталиране и деинсталиране на DivX 5.0.5 Pro и съответно регистриране на същия, се получи така че го имам два пъти като кодер кажете какво да правя. FlaskMpeg си намира два кодера и мога да си ги настройвам по отделно, като в крайна сметка става боза! Махам го трия го от всякаде и като го инсталирам пак се сдвоява[?]
Къде се намира два пъти??В sistem32 е невъзможно да се повтаря.Отиди там и изтрии вси4ки именувани Divx....ax след като го Un-инсталираш и после го сложи пак.
Ако си слагал някакъв Кодек пакет може да има конфигурация и от там и от менюто на самия Кодек,ама това няма значение-тои си е само един:)
Това го правих, всичко изтривам и ънинсталирам. Като го сложа пак са два. Като си пусна Flaskmpeg имам два кодека с независими настройки. Според AIDA32 единия divx.dll а другия е DivX.dll.[?]
как точно го слагаш??аидата я остави.виж в sistem32 ax файловете
