Имам проблем с Visio 2002
Имам проблем с Visio 2002. Когато се опитам да го инсталирам от Setup-е ми дава съобщение "Setup.exe is not a valid Win32 application.". След това пробвам да го инсталирам от Visio.msi и успявам. Когато обаче се опитвам след това да стартирам Visio получавам следната грешка "(nul) is not a valid Win32 application. Операционната ми система е WinXP. Надявам се някой да ми помогне да се оправя с това Visio.
Аз също съм с ХР и нямам никакви проблеми. Най-вероятно ти е скапано ЕХЕ-то на диска. Ето от тук
http://www.daskala.data.bg/Setup.exe
си го изтегли и пробвай с него. [:)] Такова чудо не ми се е случвало до сега.
Пробвах Setup-а, който си качил и инсталацията тръгна перфектно. Обаче после ми дава същи гаф, както и преди. Имаш ли идея какво да правя?
A при инсталацията даде ли ти някакви грешки?
Най-вероятно диска, от който го инсталираш е записан с грешки.
Нямам никакви проблеми при инсталацията. Пробвал съм да го инсталирам около 30-40 пъти на различни компютри. 1-2 пъти всичко тръгна по мед и масло, но не мога да разбера защо в останалите случаи се дъни
