[?]След почистване на РС-то при първоначално включване ми се явява надпис, че не може да намери файл "EGGCENGINE.DLL". Що за файл е това и откъде да го намеря и инсталирам. Моля, не ми се смейте, лаик съм и се срамувам, ама съм учил за друго. Благодаря!
Когато прочетеш това, отговори отдолу за да я преместя.
Ще отиде в раздел "Общ софтуер".
Никой не ти се смее и няма от какво да се срамуваш. Форума е за това, да се пита.
Този файл не ти е нужен въобще.
Неволно си позволил на компютъра ти да се подслони нещо направено от GAIN [Gator Advertising Information Network].
Побългарено, гейнъри [GAINers] се наричат подобни applications.
<font size="1">The Gator Advertising Information Network (GAIN) is a network of advertisers who deliver ads thru the use of adware technology developed by The Gator Corporation. This network is intended to be "permission based"; in return for agreeing to receive free software from participating software developers, users of GAIN-supported products agree to receive periodic advertising. Should a user of a GAIN-supported application wish to stop receiving advertising, the GAIN-supported application should be uninstalled in accordance with the manufaturer's license. In the event any GAIN components remain after such an uninstall, PestPatrol can be used to "clean up" your computer.</font id="size1">
Вероятно си инсталирал някъкъв софтуер и той е GAIN supported application, а след това не си го деинсталирал правилно или неговия деинсталатор нещо не е бил наред.
При твоя случай е много трудно така "отдалечено" някой да каже какво точно си инсталирал или кое точно търси посочения от теб DLL.
Нужно е да се разгледа всичко, което се стартира в началото, както и внимателен преглед на регистратурата.
На посочения линк има инструкция как да се отървеш от гейнъра, но нямам представа дали ще успееш да се справиш сам. Не е трудно, но се изискват известни познания в архитектурата на операционната система и специфичните и настройки.
Ще потърся някое инструментче, което да чисти автоматично за да не губиш време и нерви.
