Проблем с инсталиране на програма
Инсталирам програма на 2 абсолютно еднакви копютъра - еднакъв хардуеър и софтуеър - windows XP. На единия инсталацията върви без проблем, а на другия дава няколко грешки - failed to initialise application properly - error и някакъв номер. Програмата е специализирана за диагностика на автомобили. Пробвах да копирам програмата от CD-то на харда, но и оттам дава същите грешки. Дори преинсталирах window-са - никакъв ефект. Пробвах друг диск със софт за коли и на моя комп се отваря веднага, а на другия веднага дава надпис за грешка.
Може да се е скапал CD-ROM у-вото и да чете с грешки. Опитай с друго у-во ако можеш. Ако двата компютъра се свързани в мрежа - копирай го от твоя компютър по мрежата.
Нали точно затова копирах на хард диска, за да се уверя, че не е от CD-Rom устройството. Не са вързани в мрежа и не мога да сменя устройството и да пробвам с друго, защото и двата компютъра са с лепенки - тоест в гаранция.
Не искам да те подценявам, но ако си създала имиджа на диска с компакт дисковото устройство на същия компютър, на който не ти тръгва инсталацията, съвета на HGD е в сила. Бих те посъветвал да пробваш с имидж, създаден на друго РС, но тъй като компютрите не са в мрежа, съвета ми е донякъде безпредметен.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Нали точно затова копирах на хард диска, за да се уверя, че не е от CD-Rom устройството.
<div align="right">оргинално мнение на Sunny</div id="right">
Преди доста години имах едно у-во CyberDrive 24х и ми правеше, към края на живота си, такива номера - копирам файловете на харда, всичко минава добре, но някои битове не бяха прочетени правилно. Така че това не е гаранция сто процента.
За да е сигурно, че файловете и на двата компютъра са еднакви направи им CRC, MD5 или някаква друга сума, за проверка.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Не са вързани в мрежа и не мога да сменя устройството и да пробвам с друго, защото и двата компютъра са с лепенки - тоест в гаранция.
Съществуват и USB у-ва. Направи проверка на у-вото и с други дискове (най-добре с данни и програми, защото при филмите и музиката малките грешки се пренебрегват) и ако и при тях дава грешки - носи го в сервиза.
Значи аз не казвам, че файловете на двата компютъра са еднакви - ОС на двата е еднаква. На моя компютър, тоест този, на които върви всичко без проблеми има качени доста неща, докато другия компютър е на чиста инсталация. Понеже почнаха да ме обвиняват, че било от Window-са и, че не съм го инсталирала като хората или нещо не била наред версията и са толкова убедителни, че чак аз вече взех да се съмнявам в собствените си способности. Обаче по пътя на логиката няма как да е от Window-са, защото инсталирам от един и същи диск по един и същи начин. Някой знае ли дали е възможно да са прави и да е от Windows? Компютъра, който прави проблеми е на 2 месеца и не ми се вярва оптиката на CD-Roma да е замърсена и от това да прави проблеми.
при търсене в М$ даде два отговора
Проблем при DirectX или
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">The need for automation
Overview of standard unattended Windows NT installation
Design qualities of a modular build
Walkthroughs and examples of a modular build </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
А какъв номер на грешка ти дава ?
Към мнението на nikolin бих добавил и Internet Explorer. Той добавя и подменя доста системни библиотеки. Освен това при 98 има един проблем с инсталациите на InstallSheald - изважда съобщение за грешка в RPC (има пач за тази грешка).
P.S. Най-добре напиши грешката, че така да се гадае е сложно. :)
А не е ли възможно програмата да изисква някъкъв хардуерен ключ или допълнително устройство закачено на компютъра?
Предполагам имаш административни права, когато правиш инсталацията.
Сега компютъра не е при мен и не мога да изпиша точно грешката. Но мисля, че Nikolin е прав, защото една от грешките които вадеше беше свързана с Windows NT - че липсвал някакъв application.
Lazy Dog, нямам административни права, но имам администраторски:-))
HGD, не говоря за 98, а за XP.
Osven DX instalirai i adobe acrobat reader, macromedia flash (ot IE), i kakvoto drugo se seti6 godno da izobrazi nyakakva prezentaciya ot CD ili HTML source
Благодаря на всички - оправиха се нещата с преисталация и качване на всичко, което споменахте:-)
