FTP Server G6 FTP Server 2.0
  имам home lan
ползвам и-нет на кабелбг.
искам да си сложа фтп сервер и сложих съответния фтп.
обаче ми го разпознава вместо на айпито на нета на мрежовото айпи.
т.е. 192.168.0.3
аз взимам от лана домашния интернет от друго пс.
как да го накарам да е с другото айпи което да речем е
217.9.229.198
примерно.
или ако фтп в моя случай е
 ftp://192.168.0.3
ще може ли да го зареждат другите клиенти на кабелбг в моят град?
и ако не как да го настроя тоя фтп сервер за да тръгне като хората?
  Хм... ами аз не съм много вещ в тази материя, дори не съм сигурен че вникнах добре в целите ти, но мисля, че трябва да те виждат и така... Във всеки случай пробвал ли си да включиш IP changes monitor???? Пак казвам, не съм вещ в интернет достъпването, ама мисля, че би следвало да няма проблем ако имаш две IP-та, WAN и LAN,да те нямаерят по външното. Ако просто са ти пренасочили портовете 21 и 2121 например мисля, че би трябвало да не те откриват под твоето IP, а под това на провайдъра ти, на порта,който ти е дал, независимо какво показва FTP......
  ama nie sme 3pc-ta s edno ip na neta.
izatova moje bi ne stava da sloja ip-to na neta. a mi poznava vutreshnoto
  по какъв начин сте 3 компа с едно IP? Port redirection и към кого или как ?
  ами имаме мрежа със utp cable и switch.
комшията ми е на 3-я етаж и там е и модема. той е един вид сървъра.
и всички компове се връзваме с това айпи на доставчика то е постоянно.
един вид като ICS-internet connection sharing ама с winroute сме си го направили.
  Еми настрой си winroute да ти редиректва порт 21 от 217.9.229.198 към 192.168.0.3 на 21 порт.Поразгледай имаше таква опция.
