наякой знае ли даунлоад менажер поддържащ PHP, да е като Телепорт Про например но да може да смъква цели форуми например ?
Не става да сваляш цели форуми - РНР-то служи за четене от МySQL база данни, тъй че няма нищо да свалиш. Да не говорим, че няма да имаш права да свалиш повечето от служебните файлове на форума (темплейти и т.н.)
щом Internet Explorer може да ги чете не се съмнявам, че има и Download Manager, които може да ги чете
Момко, вземи да прочетеш малко повече за това какво представлява РНР и ще се убедиш, че няма и не може да има такъв download manager.
РНР-кода се изпълнява НА СЪРВЪРА и твоя браузър получава РЕЗУЛТАТА от изпълнението на този код във вид на чист HTML файл. Няма да се впускам в повече подробности, само ще ти кажа ако ти е по-лесно, да си мислиш за PHP-сорса като заключена "черна кутия", на чийто вход подаваш данни (променливи), а на изхода получаваш резултат - HTML код, който може да съдържа изход от MySQL или друга база данни (към които има връзка, която ти също не можеш да проследиш), или съответно този код да варира в зависимост от подадените променливи. Ако искаш да видиш какво има в "черната кутия", ти трябва ключ за нея (username и парола за сървъра), за да си изтеглиш файловете със сорс-кода по най-тривиалния начин (примерно с FTP-клиент). Другия вариант е да отвориш кутията със шперц (иначе казано, сериозни "хакерски" умения).
Няма значение дали форума ползва PHP или ASP или ....
Хващаш offline browser (аз ползвам Offline Explorer), задаваш му адреса и натискаш download. Програмчето започва само да си проследява линковете, без значение към какви файлове водят (php,jsp,asp,html,....) и да си сваля каквото дето свари :)
Човек какво искаш да го свалиш в оригиринал ? Или да направиш копие?
Щом Телепорт не ти върши работа нищо няма да може...В оригинал може да го свалиш само през FTP клиент ако имаш кодовете за достъп до сървъра... или админа му е абсолютен *****...
