Искам да питам някой знае ли, програма за атвоматично включване на компа/без биоса [;)]/ и съшо така да действа като будилник?
E как да стане тая работа без биоса и при всички програми изключени??? Чакай да видим хората какво ще кажат, ама според мен няма начин... Освен ако положение standby вместо изключване не те задоволява... Като будилник можеш да използваш винаги shedulded tasks, само трябва да имаш подходящ звук, който да те събуди.
Компютър може да се буди през мрежовата карта или модема.
Можеш да си направиш часовник, който при звънене да натиска бутона Power на компютъра (или поне да свърже за малко жиците на бутона). Най-лесно става с механичен часовник (но и електронен става). [:)][:)][:)]
Програма будилник - има една много добра малка програма в data.bg - AlarmClock (36K).
Описание: http://www.data.bg/forum/viewtopic.php?t=53042
Връзка: http://free.data.bg/ventzyslav/Soft/
Alarm clock няма да му свърши по добра работа от shedulded tasks, HGD, пробвай и ще видиш... А за мрежовата карта... Зная го това, ама това са настройки през Биос-а, а той изрично е написал че не иска да е през него ....
Иначе ти си един малък механичен магьосник[8)] Сетих се за устройствата, които мистър Бийн използваше за събуждане :)
Не го пиша с лошо това; просто приятелска шегичка.
според мен и електронен ще свърши работа само трябва да си поиграеш малко повече позлвай тези китайските със стрелки и батерии по към 4-5 лева са що годе хубавите само, че имаш интервал на действие макс 12 часа. просто жиците на старт бутона ги свържи за зумера паралелно
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Alarm clock няма да му свърши по добра работа от shedulded tasks, HGD, пробвай и ще видиш...
<div align="right">Originally posted by D3BEPP*-*01/03/2004*:* 11:28:08</div id="right">
Не съм казал, че ще му свърши по-добра работа, а е препоръчах, защото има добър и лесен интерфейс и е на български. И знам, че работи. Shedulded tasks съм ги ползвал за много неща, включително и за събуждане. [:)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> А за мрежовата карта... Зная го това, ама това са настройки през Биос-а, а той изрично е написал че не иска да е през него ....
Не иска, защото най-вероятно компютъра не е негов, а на някой друг.
Щом технически е възможно, колкото и нестандартно да е - трябва да върши работа. Идеята ми дойде само, че от един филм на Чаплин - сигурно се сещаш кой е. [:)]
Момчета, може би въпроса не съм го задал както трябва ,нямам нищо против да се ползва биоса ,но тай като програмката не е за мен а за приятел искам да не се бърка в биоса ,а всичко да става през Win-a ,щото ми писна да му оправям компа и питам просто ако някой знае някакав алтернативен начин да се буди компа сам в определен час?
Приемам мнения и идеи ,как би могло да се напише такава програмка ,самия аз в момента го обмислям!
За да работи програма, е необходимо поне малка част от компютъра да работи (захранване, процесор и памет), за да събуди останалата част от него.
