Знае ли някой как се форматира хард диска или някакъв друг начин така , че да не може с никоя програма да се въстановят данни след това.
Ако искаш да заличиш цял хард трябва да му изтриеш теблицата. Можеш да сториш това примерно с fdisk за DOS.
Другия начин е като се изтрият данните нормално да се запълни диска с друга информация да се припокрият старите файлове.
има програми, които правят това: например Steganos Shredder може да унищожава невъзстановимо отделни файлове или цял диск (много бавно е обаче :))
System Mechanic има такава функция. Във версия 4 даже можеш да си направиш една дискетка, като bootнеш от нея PCто и "чао байтове"
Иначе затриване на FAT таблицата не върши работа - задължително трябва да се презапишат битовете :)
най-сигурното е изтриването на харда, след което напълването му до дупка с нещо маловажно и готово... майката му е презаписването - дали с нули ( специални програми ), или с нещо друго няма значение
Какво го тозмозите човечеца.. Форматирай го 3 пъти за щастие, и Господ после не може го възстанови [:)]
CyberScrub Professional Editon ver 3.5 -> http://rack5.free.evro.net/free1/TRE...nal%20Edition/
Мисля, че и дори по-слаби методи на триене от този ще ти свършат работа, без да форматираш. Има още много екстри в тази насока.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">3+7+3 Beyond DoD Standards
A secure (but slower) 13 pass wipe method, exceeding the U.S. Department of Defense (DoD) standards. The first 3 passes are with random patterns, the next 7 passes are the standard passes from the DoD standard and the last 3 passes are with random patterns. The last pass is checked. It can be used to wipe data on compressed drives.
Security Level: HIGH
Stops software recovery (unerase) tools: YES
Stops recovery via hardware tools: YES
Works with compressed drives: YES
Бла бла - пробвайте ги тия неща и ми го дайте после - за всеки 1 MB който възстановя - ми давате по 1 Евро , Навитили сте
Има един единствен начин с Wipe Disk ( но не на Norton system Works - не е такова както досовското )
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Бла бла - пробвайте ги тия неща и ми го дайте после - за всеки 1 MB който възстановя - ми давате по 1 Евро , Навитили сте
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*30/04/2004*:* 15:54:54</div id="right">
Аз съм навит, но при условие, че на всеки 1МВ, който не успееш да възстановиш ти ми даваш по 1 евро. Става ли ?
Mr.TECHNO наистина ли вярваш, че ако изтрия нещо по този начин:
Метод - Stop Hardware Recovery (Gutmann)
"A maximum security (but slow) 35 pass sanitize method,
based on Peter Gutmann's paper "Secure Deletion of Data
from Magnetic and Solid-State Memory". The method is
designed to erase data regardless of the disk raw encoding.
<font color="red">It effectively removes the magnetic remnants from disk,
preventing hardware recovery tools from restoring any data.</font id="red">
NOTE: This method stops both software and hardware
recovery tools."
и след това, за всеки случай [;)] от програмката, към която съм дал линк пусна и това:
<font color="red">Wipe the free (unused) disk space;
Wipe the slack of existing files (slower);
Scramble files and folders properties (name, date, size...)</font id="red">.
ще можеш да възстановиш и 1 byte, а дори и да го възстановиш (което за мен лично е в границата на фантастиката) инфото в този 1 byte ще има някакъв полезен смъсъл? Сериозно се замислям и аз да се включа, ако си навит на предложението на ru-boy.
Според американския стандарт за заличаване на данни при администрацията е нужно 3 пъти да се препокрие информацията с друга ненужна такава или с нули. Смята се, че това е достатъчно, за да не може да се възстанови информацията. Няма да говоря за професионалните програми, които използват комбинирани методи.
Един лесен за изпълнение начин (незнам доколко ефикасен, аз не се справих с изтритите данни), е с ghost да се копира празен върху пълен диск. Или да се направи имидж на още незапълнения диск(партишън), и когато решите си го копирате върху информацията. Всичко това става за няколко секунди...ако искате повторете...попетете :))
Всяка фирма производител си има наякакъв ДОС базиран "Disk Manager", който пък има функция за запълване с "0" или друга цифра целият диск, което води до пълно забърсване на информацията, ако го направиш пък 2-3 пъти сбогом на възстановяването и.
