-   Dscaler sound  Имам проблем с програмата
 Тунера ми е MSI@Tv Anywhere - Conexant 2388 мисля (тунера с неговата си програма не тръгва да сканира каналите,Другите програми много много не го засичат. Мислех си че е здал багажа, но Dscaler закрепи положението, все пак го сменям..)
 4те програми, които хващам със стайна антена - няма проблем - супер виждам. Обаче звук няма.
 От Line-Out на тунер в Лайн Ин на саундкартата.
 Всичко е усилено, няма нещо да е на муте...
 Саунда ми е на дъното AC'97
 Обаче звук няма - шуми.. а Радио си слушам но проблем !
 Помощ[V]
-   Dscaler sound  Погледни ТВ тунера на какъв стандарт на звука е сложен - дали на 5.5MHz или на 6.5MHz.
-   Dscaler sound  от къде?настройка на Dscaler?
-   Dscaler sound  Мисля, че проблема не е софтуерен. Ефирните ни програми, за да са съвместими със старите телевизори предават звука и образа на различни стандарти.
 Май се добавяше само 1 филтър и си готов...
-   Dscaler sound  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мисля, че проблема не е софтуерен. Ефирните ни програми, за да са съвместими със старите телевизори предават звука и образа на различни стандарти.
 <div align="right">Originally posted by breiii*-*19/04/2004*:* 14:14:34</div id="right">
 Breiii, спомени от добрите стари времена[:D]
 Няма как да сложиш филтъра на компютърната платка, това се правеше в руските и българските "гълъбарници" от преди 15 години. Единственото решение е да открие къде в програмата, управляваща тунера е скрита настройката на стандарта за звук. За съжаление тази програма не я познавам и нека който я е ползвал да помага.
-   Dscaler sound  То че е до настройка на звука да.
 Има едни стандарти около 6...
 Пробвах всеки - на единия шуми по-силно от другите. Като го наприщих на макс улових да си пеят Bad Boys Bad Boys... това вчера...
 По дефалт си стои на Аутоматик... и сега тага го оставих, но пак нищо..
 Ако има филтър за това....
 Много смотан тунер съм взел!
-   Dscaler sound  Lupus
 Не е само на ония телевизори....
 Въпросния филтър се слага в тунера и изглежда като кондезатор, но с 3 крачета :)
 //едит
 Трябва да има и двата (5.5 и 6.5МГц) за да стане.
-   Dscaler sound  @Breiii,
 Съгласен съм с теб за ПАВ филтрите, но явно проблема му е другаде. Щом може да сменя от програмата честотата на звука от 5.5 на 6.5MHZ, значи няма нужда от филтър. Аз бих проверил изправността на кабелчето с едим мултицет, преди да правя други проби.
-   Dscaler sound  Пробвай в Settings-Audio mixer setup-Mixer Line-Line In трабва да ти е настроено всичко на Line In.Радиото вероятно го слушаш с друга програмаи затова не си настроил звука в Скалера.характерно за тази програма е че работи директно с чипа и не се нуждае от драйвери.Последната бета версия беше и с функции за capture но още имат да работят по въпросаА иначе за твоя тунер е разработен специално plug-in за winamp от един български момъкhttp://www.brics.dk/~barnie/WinampTV/in_tv_1.6a.exe може да поразгледаш указанията на Барни дано ти помогнат .
-   Dscaler sound  Всичко го пях направил на Лайн-Ин. Тези отметките долу. Пробвах и другото, само това отгоре. После си играх всяка отметка да е различно... и пак не стана. А този ин тв за Уинампа, не си спомням, но или се рестартираше компютъра или не тръгваше. Те не са ли много ИнТв-та
 и дано има РийдМи :)
 дано стане...
-   Dscaler sound  На PixelView PlayTV Pro DScaler също не изкарва звук!
-   Dscaler sound  ина AverMedia също, а с оригиналната прогрма си работи супер, така че не ти е смотан тунера, а програмата илил трябва да се настрои п-добре ил ипросто не може да работи с всички тунери
