Значи имам устрйство което е с USB 2.0 но нямам такъв порт на лаптопа но имам Firewier port та въпросът ми е мога ли да излъжа това устроиство да мине през FIrewira i ako може как ще стане това
Благодаря предварително
Hi momko za sujalenie ima re6enie na tvoyat problem (no kakto kazah za sujalenie - za6toto nyama da se razmine6 bez pari i invetsicii ako 4ak tolkova durji6 da go plugne6 tozi device), ta eto go - nyamam ponyatie oba4e dali go ima v BG i koi go prodava taka 4e 6te rtyabva sam da porovi6:
http://www.addonics.com/products/hub...uf_adapter.asp
както виждам това е за PCMCI аз не съм запознат със скороста на USB 2.0 i USB1.0 i PCMCI таа питам ако сложа подобно нещо дали ще е по бързо от USB1.0 ?
a за закопуването няма проблем аз не пиша от БГ;о)
но благодаря все пак
BatVez щом имаш Firewire би трябвало да имаш и поне USB 1.0, на нея си закачаш устройството и то ще работи.
Имам даже 4 и ми работи но ми е бавно
искам да метна едно кардбъс адаптерче за УСБ2.0 дали ще направи 480Мв/с ?
а и харда ми е бавен 4300рпс какво мислиш?
ami probvai po princip skorostite sa teoreti4ni i zavisi mnogo kakvi drugi componenti ima6 v laptopa no 6te e opredeleno po burzo ot USB 1.1
Ок благодаря ще пробвам задължително;о))
Виж ако CardBus USB 2.0 Adapter е по-евтин от Combo CardBus USB2.0/Firewire Adapter си вземи него след като имаш firewire порт. Аз ползвах за кратко подобна PCMCI card за придишния ми лаптоп и скоростта наистина си заслужава, но USB2.0 за съжаление не може да се сравнява с firewire, особено ако устройството ти е твърд диск. Само дето моята карта хвърли топа на третата седмица - беше с чипове на NEC, и както по късно разбрах и други хора са имали подобни проблеми с карти на други производители, но използващи също чипове на NEC. Може и да е просто съвпадение, ти за всеки случай гледай да има гаранция, а аз ако съм на твое място ще гледам да я купя от стационарен магазин в случай на нужда да я смениш лесно.
ммм да благодаря ти ;о)
намерих и то от локален магазин PC World на Белкин е не е евтина но ще я взема дано да си залужава ;о)
Ще напиша утре как работи;о)
мойта е belkin F5U222- успех не забравяй да питаш за гаранцията
стресна ме човеко ;о)
надявам се да няма проблеми
пък за гаранцията ще проверя двойно;о)
Благодаря все пак;о)
