alarma pri startirane na pc-to
  zdraweite,
stranna rabota, oshte predi da e zaredilo kakwoto i da e, predi da e zawyrtql harda i da e zacepil monitora ot pc-speaker-a se 4uwa nqkakwa alarma, to4no kato na policeiska kola . nishto ne sym prawil s pc-to, prosto go bqh ostawil za 4 dni nevklu4wano. imam podozreniq 4e kabela na ventilatora na videokartata - riva tnt se e otka4il, i zatowa pishti, no ne znam kyde da go vklu4a, po videokartata nqma kyde, a po dynoto ne moga da se orientiram :-)
shte ocenq wsqkakwa pomosht i syveti
10x predwaritelno
  Попринцип писукането на компютъра може да изначава всичко.
В общия случай означава, че не нещо не е наред, но какво точно
се определя като се чуе как точно пище.
Например 2 продължителни писукания, едно късо и т.н.
Кажи как точно пищи, за да мога да те насоча.
В книжката за дъното ти трябва да пише всеки сигнал какво
означава.
Що се отнася за RivaTNT-то  -  има къде да се включи вентилатора. Погледни
по-добре. Мисля, че при тези видеокарти пинчето е с две крачета и се намира в
долната част на видео картата. т.е там, където я включваш към AGP-то.
  1. Провери си вентилатора на процесора или някой друг който е включен към дъното дали се развърта като вкл. компа.
2. Пищи на КИРИЛИЦА ако искаш повече хора да ти обърнат внимание.
  А компютъра тръгва ли? Пищенето спира ли?
  Винаги ли е било така?
Дъното MSI ли е?
Имаш ли сменян вентилатор наскоро?
