pc problem?!
zdraveyte, imam problem - predi izvestno vreme pc-to mi sprq po vreme, kogato ne raboteh na nego. prosto vsichko si beshe na ekrana, no nishto ne reagirashe, kato kartinka. sled restar pak sprq, no veche mi pokaza sin ekran i beginning dumop of psyhical memory. sled poreden restart, predi da se zaredi windows-a pokaza syobshtenie disk boot failure i no hpa enabled drive, tuk veche blokirah i prosto go sprqh. sled okolo chas pak probwah i trygna, no veche vsichko vyrvi dosta po-bavno i ponqkoga mishkata spira da se dvizhi za izvestno vreme, i posle pak trygva. ima li nqkoy deq kakvo e stanalo? mnogo shte sym blagodaren na vsqkakvi otgovori (ne sym osobeno v chas s neshtata)
pc problem?!
Добре дошъл във форума
Зада получих адекватен отговор , за в бъдеще пиши на български , така по-лесно ще разчетем и разберем проблема ти.
Относно проблема дотук ми прилича на Хард диск - МАкстор - Слим Серия , и РАМ - която е заминала
пробвай с друг хард и рам - за да серазбере точната причина , а ако рама и харда са здрави - проблема е ясен - дъното има проблем или по-точно проблем с контролерите на паметта и PCI шината
но първо виж харда - той засега е най-вероятния проблем.
по това което си писал де
pc problem?!
Когато ми се скапа харда _Макстор -80ГБ мишката спираше да се движи а и взе и да се бави компютъра.Пробвай да смениш харда.
pc problem?!
Ако искаш да правиш експерименти с РСто без хард. зареди от дискета или ако искаш пробвай дали ще работи с Knoppix от CD
pc problem?!
@nimrod - ако може да дадеш повечко информация за системата си -дъно,процесор,хард,захранване,RAM,охлаждане и операционната система също.На мен ми се е случвало подобно нещо при прегряване на стара система с Р2.Ако е рам едва ли ще ти запали което и да е live CD,ако е харда с live CD ще си работиш като пич.Поотвори му кутията продухай си вентилаторите и направи цялостна профилактика.Ако имаш програмка дето следи напрежения и температури може да дадеш резултати.
pc problem?!
Много благодаря, и аз така си помислих, че проблемът е в хард диска, но според момчетата от сервиза, щото още е в гаранция, се бил "задръстил" и ще го "преинсталират", но ако продължи да работи бавно ще се усети, уф :(. А хардът е seagate 80gb, на дъно gigabyte triton и ram e 512, а процесоръ е amd athlon 2500+
