Купи си чисто ново СD NEC CD-3002A 52X. Операционната система е win xp sp2. Проблема е в това, че може да чете само на 8х. Предполагам, че проблема е софтуерен, но не съм сигурен. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели.
Включи му DMA if aviable от цонтрол панел. Ако не се оправи прави рекламация.
dma си е включено винаги под xp...
как установи, че чете само на 8х?
Извинявам се, че не уточних предварително. Проблема се появява когато презаписвам диск с клона или неро. Четенето става на 8х, докато същата процедура - четене от сд на записвачката става на мбого по-високи скорости. Досега съм сменил няколко сд и винаги при четене да диск за запис скоростите са били нормални. Иначе при тестове си развърта нормално. При това положения чете един диск 700 мб за 10 мин., а го записва за 3 мин. Това е проблема.
копирането на диск не е критерий за скоростта поради факта, че съществуват различни начини на копиране, някои от които включват не просто четене на съдържанието на диска, а правенето в буквалния смисъл на "огледално копие" с цел преодоляване на защити. при тях се чете по-бавно, просто защото се анализира "състоянието" на всеки бит, за да може да бъде копиран 1:1. обяснявам като на лаик. извинявай, ако те обиждам с това елементарно обяснение.
както и да е, можеш да засечеш истинската скорост на четене по няколко начина - rip-ване на аудио диск с audiograbber, audio catalyst.... не е най-точното, защото разни записвачки различно четат аудио дискове, но поне програмата ще ти каже направо в цифри. другият начин е да копираш голям file, да речем филм. засичаш си за колко секунди го копира, делиш и получаваш (150kb/sec = 1 скорост)
